Владимри Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Добрый день. Хочу купить литые диски K&K КС974 в описание написано , что он для J11. Скажите подойдет для J10. Вроде бы по отверстиям тоже самое, но продавец говорит что только J11? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mich5843 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Вы посмотрите параметры дисков для начала, а потом сравните с теми, что для вашей модели. Брать сильно широкие или сильно тяжелые - они то подойдут, но плохо будет со временем ступичному подшипнику. Брать с большим ступичным диаметром (возможно это ваш случай) чем требуется и ставить через центровочные кольца - можно, но также может появиться биение из за неточной центровки. это все потом сказывается на ступичном подшипнике и шаровых. В остальном: если диски нравятся и физически их можно поставить - то можно ставить... просто нужно понимать последствия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимри Опубликовано 10 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 (изменено) Скажите а у J11 болты или гайки на колесе? В том то и дело, что все параметры совпадают. Вопрос мне кажется может быть только в длине шпилек. Изменено 10 ноября, 2022 пользователем Владимри добавил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mich5843 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Сорри, я сам только купил и туда пока не долез. В идеале на всех колесах должны быть гайки, тогда колесо одевается на болты и гайки спокойно накручиваются, но если там окажутся болты - буду долго смеяться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alemtin Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 1 час назад, Владимри сказал: Скажите а у J11 болты или гайки на колесе? В том то и дело, что все параметры совпадают. Вопрос мне кажется может быть только в длине шпилек. На англичанинах (2014-начало 2015) болты. На питерцах гайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mich5843 Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Посмотрел - на моей гайки, ступица 66...67 - точно не замерял. из местных тем: размеры резины на кашкай: 215\65 r16, 215\60 r17, 225\55 r18, 235\50 r18, 245\40 r19 размеры дисков 5х114,3 66,1мм ет 40: 6,5х16 , 6,5х17 , 7,5х18 , 8х18 , 8х19 размеры колесных гаек: 12х1,25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
