pzm76 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Чёрт меня дёрнул выйти с работы пораньше, пока машина ещё не прогрелась.. Услышал неприятный гул, открыл капот, гудит от генератора и похоже, что подшипники в нём скоро приедут. Пока я крутил это в голове, вспоминая Виталия, мотор немного прогрелся, до 40°с ( примерно в это время произошёл переход на газ ) это минуты 3-5 после пуска и гул как рукой сняло. Утром ехал, услышал нечто подобное, но подумал, что показалось.. После того, как шумы стихли, услышал рандомные попискивания, как птичка щебечет, что косвенно указывает на натяжной, ну или ремень. Вопрос знатокам. Что это, по теории вероятности по нарастающей? Понимаю, что можно ещё поездить, прислушиваясь и дрожжа от страха, но само не вылечится, а значит, к чему то надо готовиться. Вопрос, к чему. Зарядка есть, других проблем нет. Ремню тысяч 60, ролик не менял. Попискивал года 4 назад, потом перестал. Если бы гудел постоянно, скинул бы ремень и без него послушал, а так, боюсь, что ручками не удастся выявить причину. Что прикажете делать? Ездить и ждать прогрессии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 13 января, 2023 Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 Скорей всего ролик натяжителя,они любят в мороз жужжать оттеплмт перестанет ,у самого с декабря при выше минус 20 подвывает то сильнее то тише ,думаю до весны дотяну,а там вместе с ремнем поменяю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CodeShift Опубликовано 13 января, 2023 Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 @pzm76 железный пруток одной стороной к косточке уха, другой по всем подозреваемым: ролик, шейка помпы и т.д. - все шорохи слышно. Главное ремень не зацепить ? У гены ещё и обгонная муфта стоит, но она больше пощёлкивает, чем шумит 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 13 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 (изменено) @hama гул, вот прям гул. На ролик не похоже. Но он может попискивать.. @CodeShift да, муфта щёлкает, если подклинивает и ремень может подёргиваться, если она. Ремень бежит ровно, то есть на неё не похоже. Изменено 13 января, 2023 пользователем pzm76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 13 января, 2023 Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 Ну тады что гадать ,ремень скинуть и будет всё понятно, у меня когда гена гудел казалось ,что распредвал впускной завывает ,и он на горячую выл ,а на мороз выли всегда натяжные ролики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 13 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 @hama сегодня не воет... специально вышел слушать. Температура на улице та же, -4°с. Буду наблюдать. Я вот вспомнил, на днях заезжал с мороза -25 в тёплый бокс. Завёл замороженную машину, проехал 10 метров и оставил отогреваться. Салон не открывал, во избежании выпадения конденсата в салоне. Может в гене и его подшипниках какой конденсат выпал... выветриться и всё будет хорошо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CodeShift Опубликовано 13 января, 2023 Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 8 минут назад, pzm76 сказал: Может в гене и его подшипниках какой конденсат выпал... выветриться и всё будет хорошо у меня около 2-х лет назад зашумел генератор, постепенно конкретно так стал перекрывать звук мотора на холостых. Закупил подшипники, муфту и всё откладывал ремонт - недавно обнаружил, что он уже давно не шумит, я и забыл про него ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 13 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 @CodeShift вселяете надежду. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 13 января, 2023 Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 (изменено) Не в тему, но что за звук у последних Вест и Ларгусов из под капота ? Замечал, что у многих такой звук. То ли генератор, то ли ремень перетянули и помпа воет или ещё что. Изменено 13 января, 2023 пользователем MaxMikhey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 13 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 @MaxMikhey мне кто-то говорил, что это эур так подвывает. Но это не точно. Такой же звук у Дастера и Каптюра с ниссановским мотором. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 В 13.01.2023 в 17:02, hama сказал: Скорей всего ролик натяжителя,они любят в мороз жужжать оттеплмт перестанет ,у самого с декабря при выше минус 20 подвывает то сильнее то тише ,думаю до весны дотяну,а там вместе с ремнем поменяю. Не дотянул ,сегодня опять мороз 25,слышу опять зашумел ,прогрелся перестал,в 30 км от деревни клинанул,ремень на резинки для трусов изорвал.Притащили на галстуке,до обеда поменял и ремень и ролик,вот не стоит тянуть и откладывать на потом. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 2 часа назад, hama сказал: Не дотянул ,сегодня опять мороз 25,слышу опять зашумел ,прогрелся перестал,в 30 км от деревни клинанул,ремень на резинки для трусов изорвал.Притащили на галстуке,до обеда поменял и ремень и ролик,вот не стоит тянуть и откладывать на потом. пробег 184 тысячи. ремень родной. Сам в шоке ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 Подшипник отходил 50ткм ,до этого такой же 100 ткм пробежал,до этого сколь ходили не помню, но точно больше 100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alemtin Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 (изменено) Посвистывал или шумел? У меня помпа посвистывает на холодную. Прогреется-перестаёт. Вторую зиму уже так. Купил помпу, жду весны. Иди когда побежит ? Изменено 3 февраля, 2023 пользователем alemtin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 Шумел в морозы больше минус 20,перед кончиной заподсвистывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
