Аккумулятор 24410 5533R
Разряжается оригинальный Аккумулятор 24410 5533R Fiamm (почти 4 года) через несколько дней если не ездить. Хотел купить новый, чтобюы как раньше можно было 2 недели машине летом стоять. Нашел только в одном магазине за 21к. Хотел узнать кто на что менял его и отзывы.
3 часа назад, Fedorww2 сказал:
Менял на Туплу, красную.  Нормально держит.
Буквально вчера спрашивал совета по приобретению новой АКБ у человека, который полностью в этой теме.
Цитирую ответ: "Аком ефб, титан арктик, тубор ефб, экстрим арктик."
Все нашего производства, как я понял. 62-ка в бюджете 6-6,5 тыр.
Но все эти батареи присоветованы с учетом нашей специфики - морозы до -40.
14 часов назад, alemurzin сказал:
Алексей, спасибо за ответ. Я особо не понимаю можно ли ставить больше 70, 720. Поэтому ищу конкретный аналог по параметрам 1 в 1 с EFB.
Сталкнулся с таким случаем. У сына Мазда сх5. Простояла две недели в гараже. Сел аккумулятор. По нашим версиям, глонас посадил. Стал заряжать. Моя зарядка показывает ошибку, ёк аккумулятору. Беру более простую зарядку. День заряжаю, бесполезно. Сын вызывает техпомощь мазды( бесплатно), они с буста пр куривают, всё работает. Начинаю объяснять, что делал, что может не так. В итоге. Аккумулятор оказался гелевый. Поэтому зарядка под щелочные аккумуляторы не подходит. Вот такой случай.
Вариант (1) - заморочиться, купить толковую зарядку, рефрактометр, тестер аккумуляторов и километр времени. Скорее всего получиться зарядить и еще пару лет (или больше) походит
Вариант (2) - сдать за 900р и купить новый (мне понравился Аком EFB или Аком Ca/Ca).  Можно и большей емкости (не обязательно), главное что бы нашего типоразмера.
Но при покупке хорошо бы пробник аккумуляторов (показывающий внутренне сопротивление) все же иметь - я когда недавно выбирал, приличным оказался только, наверное, 10-й. Нагрузочные вилки, которыми проверяют магазины при продаже, не дают достаточной информации
PS: Тюмень (разные) мне (лично) не понравились...  но не настаиваю.
Изменено пользователем blackkovu
Менял, не помню какой был, чуть больше двух лет назад на Аком AGM. Не снимал, не подзаряжал ни разу. Крайний раз простояла машина месяц на морозе. Просел аккум, по показаниям сигналки, до 11,8 В. Завелся легко. После небольшой поездки напряжение 12,7 В.
5 часов назад, TID сказал:
У них пусковой ток в линейке 680А и 760А. Какой брали? 760 не много ли для нас с 720?
Пускового тока много не бывает ?
Наоборот, в мороз более надежный запуск будет.
А вот емкость батареи (а/ч) сильно большую не желательно брать. Если короткие поездки, будет всегда недозаряжена. Что чревато.
7 часов назад, Fedorww2 сказал:
Вроде на 680 А. И обошелся он тогда чуть больше 7 тыс.
Изменено пользователем TID
17 часов назад, alemtin сказал:
Емкость тут не играет никакой роли.
Во представьте - из литровой емкости вы потратили 100мл на пуск или из 2-х литровой 100ми на пуск.  Восполнять вам надо те же 100мл в обоих случаях.   Потребление стартера от емкости не зависит.  Ток выдаваемый генератором и системой зарядки - аналогично.  а зависимость зарядного тока от емкости ( я про 0.1c) - это просто требование к безопасной зарядке и в более емким соотв зарядка в условно более щадящем режиме.
На круг выходит что более емкий акк везде выгоднее кроме цены - больше запас, меньше шансов его убить переразрядом, чуть более щадящая зарядка.
В 15.02.2023 в 11:34, blackkovu сказал:
Но чем больше емкость будет, тем больше недозаряд очевидно будет у меня, если и 720 не осиливаю. То есть, что-то внутри Акк будет происходить не то как это скажется в течении времени?
2 часа назад, Fedorww2 сказал:
Без разницы какая емкость (в пределах разумного), главное чтобы в штатное место влез. Просто обслуживайте (заряжайте) аккумулятор 1-2 раза в год. Процесс сульфатации уже давно запущен, теперь задача только одна - оттянуть кончину аккумулятора как можно дальше, а от этого только подзарядка спасет. Автоматов для зарядки сейчас полно. На Алике за 1 тр можно взять и его будет достаточно. И не надо никаких ареометров и доливов дистиллированной воды, как раньше. Если аккум пошел греться и выкипать при зарядке автоматом, то на свалку его и за новым в магаз.
Кстати, тут недавно тестил вот такое зарядное....Воняет китайским пластиком, но заряжает. Только вот мой родной Орион-150 как мне показалось полнее заряжает аккум чем это  чудо. Останавливает зарядку при достижении каких-то показаний, а дальше не понято как продолжить. Вроде пишут, что он даже после отключения цикла заряда продалжает выдавать 0,5А, но не знаю...
Из бюджетных ЗУ неплох Вымпел-30.
3 фиксированных режима - 14,8    16   и 19 вольт,
Заряд на 14,8  - 1/10 или 1/15 емкости АКБ - можно так на неделю оставлять, хуже не будет. А вообще как упало почти до 0, переключить на 16 вольт с током 3% от емкости часа на 3.  Потом перерыв 8-10 часов и поставить на 19 вольт  ток 2% часов на 10.
Ну и в самом конце перемешать электролит током 4-5% на 19 В  30-40 минут.
Китайские зарядки - почти все работаю только на 14,7-14,8 В, ими полностью не зарядишь батарею.
  • Лайк 2
Я бы посоветовал из недорогих Вымпел 57-й (ну или 55-й он интереснее но дороже и сложнее в управлении).
Он неплохо работает как автомат с возможностью выставить условно любое напряжение, и в то же время позволяет гибко рулить током почти в ручном режиме.
И главное - он показывает текущие ток и напряжение что позволяет получать обратную связь и правильно выставлять режимы заряда.
Много отзывов что типа ломаются, но у меня подозрение что поработали любители кулона ?  У меня три штуки - все живые уже долгое время.
Не так.
Если вернуться к моему примеру.  Вы потратили 10А на запуск - от 60А осталось 50 и это (если у меня математика вечером работает) 83%, а если от 80A то заряд будет 87%. Соотв плотность чуть выше и условного вреда чуть меньше ?
Аккумулятор на машине всегда не дозаряжен (зарядка на машине так настроена что не заряжает его на 100%, сколько бы на ней не ездили).  И ему не будет плохо от уровня заряда, скажем 80% (просто часть кислоты превратиться в воду и плотность чуть упадет).  Плохо будет если будет сильный разряд (соотв плотность низкая, выпадение сульфатов, да еще замерзнет), но до этого просто надо не доводить и от емкости акку это не зависит.
Я выше писал про зарядки для обычных людей, чтобы они не заморачивались. Полная зарядка аккума хорошо, но через день-два от неё не остаётся и следа на авто.
У китайца есть режим repair, может он позволит зарядить более полно.
7 часов назад, MaxMikhey сказал:
Говорят, что у некоторых дорогих фотокамер есть секретная кнопочка "шыдевр".  Нажал  - и фото года готовы.
Что бы совсем не заворачиваться есть услуга сервиса АКБ. Приехал, сдал свой, взял подменку на сутки-двое, потом вернулся и поменял. Совсем заморачиваться не нужно.
А покупать китайский прибор с ущербным функционалом, без гарантии и сервиса - зачем?
Купите тогда любой Вымпел автомат, их достаточно. Точно не хуже и гарантия есть.
Которые без кнопок и крутилок - для "обычных" людей))
Изменено пользователем alemurzin
А вообще вот хорошая методичка.
Простым языком написана.
5 часов назад, alemurzin сказал:
Помните такую анекдот/шутку из СССР: Я педант и жена у меня проститутка ) Не всем нужны шедевры.
Тут кому как удобнее. Сервисы есть, но лично мне удобнее 1-2 раза в год снять аккумулятор и подзарядить автоматом ценой 1 тр. и не заморачиваться.
У меня кстати у самого Орион-150 купленные лет 10 назад. Он тоже до конца не заряжает, если ориентироваться на его индикаторы, но если оставить его на сутки, то заряд полнее получается.
Всем спасибо за ответы. А кто нибудь знает точно, как подобрать Пусковое зарядное устройство.  Изучение их хар-к показало, что их можно разделить на 2 подтипа: те что с пусковым (не пиковым) током 600 и те что более 1000. При моих 720 не окажется что 600 мне не хватает, а 1000 уже приведет к проблемам в электрике?
В 16.02.2023 в 19:41, blackkovu сказал:
Не так.
У вас Пусковое зарядное устройство есть? Какое если есть?
У меня нет, хотя был позыв однажды купить, но в итоге на одной машине все же заменил аккум на живой (старому было 10 лет и начал иногда подводить), а на кашкае сигналка следит за зарядом (ну и сам дозаряжаю раз в год).
41 минуту назад, Fedorww2 сказал:
Оно не может повредить (так же как и зарядка для телефона на 5А не сожжет телефон у которого комплектная на 1А).  Это максимальный отдаваемый ток, а машина (стартер и остальные схемы) возьмет столько сколько им надо для пуска.
Просто если у вас проблемы с запуском (долго, несколько раз, хотите запускаться в мороз) то лучше взять с током повыше - больше шансов что 1) мотор все-таки заведется 2) не испортите сам пускач (вот его повредить можно если будет большой потребляемый ток, а он сам рассчитан на, скажем 100А и сам он дешманский то можно пожечь + неизвестно как глубокий разряд вынесут конденсаторы или что там будет внутри в вашей модели).
Если девайс хороший и мотор без проблем то для 1-2х пусков 600 хватит за глаза.
