Установка сторонних приложений на ГУ. Ошибки
Человек
Всем привет. Есть вопрос следующего характера:
Установил на ГУ стороннее приложение просмотр ТВ (Лайт ТВ). После включения этого приложения пропадает звук Яндекс. Авто, но работает звук FM Radio. После сброса системы до первоначальных настроек (с удалением всех установленных приложений). Кто сталкивался с такой проблемой?
После сброса системы до первоначальных настроек (с удалением всех установленных приложений) звук восстанавливается.
29 минут назад, AndyDS сказал:
@Человек вы бы описали ТУ, тут все Ванги, но не настолько
Начните с того, что назовите ваше ГУ. Судя по всему, это Яндекс? Дальше более понятно озвучьте проблему, опят же догадываясь, могу предположить, что пропадает звук Я-навигатора, при работающем приложении Лайт ТВ? Радио работает одновременно с Лайт ТВ?
Как то так надо было спросить...
3 минуты назад, AndyDS сказал:
ГУ Яндекс.Авто. Если поделить содержимое ГУ на Оболочку Яндекс и FMрадио (я так понимаю оно не входит в состав программ Яндекс), то пропадает воспроизведение со стороны Яндекс и приложения, а вот при выборе FM, звук воспроизводится.
Только что, Человек сказал:
Перезагрузка Яндекс.Авто не помогает
@Человек в настройках головы есть отдельные твики громкости по стоковым приложениям? У меня не ЯГУ, а Тайс, там есть раздельное управление громкостью для разных приложений. Надо понять, все приложения перехватывают звук у Янавигатора или нет. При воспроизведении музыки стоковым плеером, оповещения работают?
Цитата
У меня была такая же проблема.
Начались проблемы с задней камерой, то включается, то нет, тех. поддержка сказала сделать полный сброс.
В итоге, после сброса, прошивка с Версии 1.4.5 (от 06.11.20 Сборка 2887) откатилась на Версию 1.2.3 (от 06.12.18 Сборка 540).
После перезагрузки, так же нашлись обновления, но ни в какую не хотели ставится - на значке просто крутится индикатор и все.
Тех. поддержка сложила руки и отправила к офф. дилеру (Nissan).
В итоге сам выяснил в чем причина. Оказывается полный сброс не означает стирание всех данных во внутренней памяти.
За пару месяцев до этого я выкачал дюжину обновлений оффлайн карт регионов России для Яндеск навигатора, и хотя в настройках стояло "скачивать на SD карту", по факту Яндекс скачал всё во внутреннюю память (порядка 10 Gb), тем самым забив её под завязку. Почистил кеш карт и тут же всё началось скачиваться и обновляться.
Посмотрите свободное место во внутренней памяти и почистите при необходимости.
P.S. После сброса настроек - камера в итоге стала работать без глюков.
Цитата
помогите хлопцы кто попрошаристей, на нисцан кашкай яндекс авто задолбал подглючивать, раньше просто навигатор в ошибку выкидывало после перезагрузки вроде работало, сейчас приложение навигатора тупо выдает сообщение о том что произошел сбой, и на этом всё, танцы с бубном типа перезагрузки, и восстановления до заводских настроек к результату не привели, при этом обнаружил что перестали обновления закачиваться, не грузятся ни через вай фай, ни по 4джи, приложение погоды то же отвалилось, работает только яндекс радио через сим-карту, может есть какие варианты без разборки торпеды?
Цитата
Ответа не дождался, справился сам, первоочередная проблема всех ошибок с ПО, это отсутствие отклика при обращении софта к памяти, к ней либо нет доступа, либо она заполнена, других вариантов просто не бывает, я залез в сервисный режим балалайки, механически поудалял весь кэш и историю приложений, к слову сказать всего было вычищено 19 Гб мусора и вуаля, после перезагрузи ошибки ушли, приложения обновились, едем дальше, короче семь бед один reset?
это с 4пда ветка ЯА, если не найдете ответа здесь, попробуйте там спросить.
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=938885&st=0#entry81591758
40 минут назад, AndyDS сказал:
Спасибо за ответ, но память у меня не забита, специально проверял. Так что, причина не в этом. Последствия забитой памяти имено такие как описано выше. Это какой то глюк.
11 минут назад, Человек сказал:
А может кто подскажет как поменять (апгрейдить) версию Андройд. Сейчас Версия Андройд 4.4
18 часов назад, Человек сказал:
сомневаюсь, что есть рабочее решение. Установка нового Андроида, нетривиальная задача, если бы была возможна, была бы соответствующая тема на 4пда. На этом форуме куча вопросов по обновлению ведра, но ответов нет.
Проапгрейдить прошивку гу можно, на 4пда все есть. Опять же, строго необходимы голова и прямые руки. Надо уметь не только прошивать, но и откатывать, делать копии.
честно сказать, не в обиду, читая ленту владельцев ЯА, хочется выкинуть этот прибор подальше...Установив, сразу после покупки, ГУ Тайс (были еще с крутилками тогда), ни разу не пожалел. Никаких проблем вообще не было, кроме дурацкого внешнего регика Х5.
11 часов назад, AndyDS сказал:
Да, ЯА тормозит. Но вопрос решил откатом обновления до предыдущей. Теперь работает все и устанавливается все. А так, ЯА норм, но мне не с чем сравнивать
единственно, чем хорош ЯА. это стоковым внешним видом. Но это единственный плюс. Его китайские братья в разы лучше по всем параметрам, к тому же есть в таком же корпусе, но без диска.
