Выскочила ошибка по давлению масла, перестала заводиться.
Здравствуйте!
Имеется 2.0 кашкай у пожилых родственников. 2018 г.в. пробег 17 тысяч. Ездят только летом, только  в сад, только по трассе. Машина в состоянии новой.
Пару месяцев назад прошли ТО с заменой масла и фильтров. Имели, как оказалось, привычку зимой разок в день завести машину на 30секунд-пару минут. Делали это упорно и регулярно.
С месяц назад, в относительные холода, машина ругнулась на давление масла после такого запуска и потребовала заглушить двигатель. После чего заводиться отказывается наотрез. Крутит, бодро не схватывает. Ошибок нет, сигнализация штатная. Была надежда что просто конденсат на свечках, надежда не оправдалась, сегодня было +14.
Официалы у нас конченые, на этом самом недавнем ТО развели пенсионеров на держатели капота, которые им понятно нафиг не сдались. Они капот-то раз в год открывают чтоб воды (даже не незамерзайки, а просто воды) долить в бачек. Ехать к упырям хочется технически подкованным, а лучше не ехать совсем.
Что можно самостоятельно проверить-попробовать, подскажите пожалуйста.
@Hronos для начала вытащить щуп и проверить уровень масла.
@Hronos сигнализация штатная это штатный иммобилайзер или штатно поставленная сигнализация у дилера?
Тогда попробовать найти диагностический сканер ELM327 или купить его, в любом случае полезная вещь. Подключить, там все просто и считать ошибки. Возможно будет ошибка, которая блокирует запуск, если уже было такое сообщение. Через этот сканер можно удалить ошибки.
Еще можно проверить включение бензонасоса - при повороте ключа в положение зажигание должен на несколько секунд включиться насос, из салона слышно, как он прожужжит, накачивая давление. Если ничего не жужжит, то может и насос...
Выкрутить, осмотреть, просушить свечи. Можно попробовать продуть цилиндры, при старте выжимая газ в пол.
1 минуту назад, pzm76 сказал:
С электронной дроссельной заслонкой?
1 минуту назад, smax99 сказал:
Да. Именно так, по отзывам и "лечат" залитые свечи на mr20dd.
Это болячка именно этого мотора при кратковременных запусках.
3 минуты назад, pzm76 сказал:
Да, но машина после неудачного запуска, как я понял, простояла, но не завелась... Свечи бы просохли.
22 минуты назад, smax99 сказал:
Спасибо, попробуем.
7 минут назад, pzm76 сказал:
Пугает вездесущее упоминание о динамометрический ключе при вкручивании этих свечей обратно. Без него никак?
Я пол дня начитываюсь, так понял кто на что горазд...
Продувать газом в пол неоднократно пробовали. Без изменений.
@Hronos  надо проверить: 1. есть ли искра. 2. есть ли подача топлива. И то, и то лучше в сервисе сделать.
Только что, smax99 сказал:
Да вот была надежда, что просохнет и все рассосется.
После неудачного запуска машина стоит месяц, запускать ее пробовали несколько раз. Сегодня был контрольный, до него неделю не трогали. На улице очень тепло, свечи должны быть сухие.
@Hronos гбц на mr20dd прочнее, чем на MR20DE. Трещин от крутки свечей пока не замечено. Трубой тянуть не надо, конечно.
Свечи бы просохли.
Не факт. При неудачной продувке их снова заливать может.
Только что, Hronos сказал:
скорее всего не в залитых свечах дело... т.е. даже попыток схватить не было?
10 минут назад, smax99 сказал:
 в сервисе сделать.
Там и насчитают пенсионерам стоимость моста чугунного.
@Hronos смотрите свечи. Если нет, то сервис. Если нет чека, то может быть что угодно, например иммобилайзер или батарейка в ключе. Есть второй? Попробовать самостоятельно прочитать ошибки можно, конечно.
Бензин то есть? Сорри, за глупый вопрос.
Клеммы можно ещё скинуть, перезагрузить эбу. Не менее, чем на 10 минут.
Изменено пользователем pzm76
Вообще глухо, не схватывает вообще. Но бенз с высокой вероятностью идет - уровень масла после многократных попыток чуток поднялся и щуп воняет ощутимо бензином.
2 минуты назад, Hronos сказал:
Искра или фазы.
Советы стандартные, но лично я отдался бы в сервис.
Не думаю, что вопрошащий начнет разбирать движок и проверять "фазы" )))
1 минуту назад, tav59 сказал:
Конечно нет. Но свечи то посмотреть можно, тем более, что вопрос был именно в этом. ))
1 час назад, Hronos сказал:
6 часов назад, Hronos сказал:
когда у меня залило маслом датчик положения коленвала, то ровно так и выглядело. Ошибок не было, искра была. Два месяца искал причину, заменил топливный модуль, свечи, катушки мучал, все разъемы перебрал, комп собрался менять, датчик распредвала менял, а вот датчик коленвала не трогал, так как он новый оригинал был и оказался виновник 🥶  При этом с него даже осциллограмма на вид верная была, но по фазам не попадала.
Короче, сложные симптомы у вас, ещё и лампа масла поучаствовала... 😀
1 час назад, rpu6 сказал:
А все потому, что на машине надо ездить
Я бы сказал, что не надо было тыркать каждый день, а лучше бы консервировали на зиму авто, но это всё лирика. Есть проблема и её надо решать. Смущает горящее предупреждение  о давлении масла, может выдавило датчик давления масла...
Свечи можно проверить и не снимая их при помощи тестера. Он конечно так себе прибор, но тем не менее.
@MaxMikhey На 2.0 хрен достанешь до свечей, если не снимать их. Я два удлинителя использую (короткий и длинный), чтобы выкрутить свечу.
Хотя… если чем-нибудь протолкнуть этот наконечник… насадить на свечку…
Опять же, этот колпачек может не пролезть в отверстие. Головка на 14 впритирку входит.
Большущее спасибо всем откликнувшимся!
Отчитываюсь.
Сегодня было время позаниматься машинкой. Купил ключик свечной, Elm327
Ошибки были наверно больше констатирующие:
P0301: Cylinder 1 Misfire Detected
P0302: Cylinder 2 Misfire Detected
P0303: Cylinder 3 Misfire Detected
P0304: Cylinder 4 Misfire Detected
Сброс не дал результатов.
Была скинута клемма аккумулятора.
Были выкручены свечи, которые оказались в отличном состоянии, но совершенно сухие во всех 4х цилиндрах. Вот прямо совсем. Хотя за 10 минут до этого двигатель яростно и долго крутился.
На этом фоне снова обратил внимание, что масла на щупе все-таки не многовато, а сильно дафига. Раньше думалось, что это из за многократных попыток завестись.
В итоге, по сути, ничего сделано не было. Но машина завелась с полтычка.
ИМХО на последнем ТО у местных официалов не только развели пенсионеров на амортизаторы капота, но и ливанули масла не глядя. В связи с этим закидало что-то критичное, может и этот самый
В 18.03.2023 в 01:47, CodeShift сказал:
И ЭБУ просто заблокировал подачу топлива. Хотя бензонасос точно работал, отчетливо было слышно. А сброс клеммы с аккумулятора обнулил блокировку. Но это личное дилетантское мнение.
Осталось дело за малым - откачать лишнее масло.
Еще раз спасибо всем огромное!
Ответить в этой теме...
