Diblack Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 (изменено) подскажите кто знает. а то я чет в ступоре. сменил вистеон на: npd7cvn22110-00161 (он же navipilot droid 7) машина кашкай j11 SE на этой балалайке штатные разьемы. сама работает. камера заднего вида включается когда заднюю включаешь. а вот кнопки на руле не работают. климат и парктроники не отображаются. при входе в меню программирования кнопок там пусто. кроме сброса и подтверждения. в настройках разные can пробовал. ничего не меняется. саму башку перепрошил альтернативной прошивкой. без изменений. что делать? купил can адаптер с проводкой. так не подходят разъемы в голову. 11177776 Изменено 14 апреля, 2023 пользователем Diblack 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 @Diblack вложение поправьте климат и двери на дешманских комплектациях не работают, на райзен канбоксе точно. У навипилота есть поддержка туда писали? Бездумно менять конфигурацию канбокса - не стоит, смысла нет. Узнайте, что у вас за модель канбокса, погуглите правильные настройки на кашкай. Если ничего не помогло, пишите в ТП навипилот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diblack Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 (изменено) 6 минут назад, AndyDS сказал: @Diblack вложение поправьте климат и двери на дешманских комплектациях не работают, на райзен канбоксе точно. У навипилота есть поддержка туда писали? Бездумно менять конфигурацию канбокса - не стоит, смысла нет. Узнайте, что у вас за модель канбокса, погуглите правильные настройки на кашкай. Если ничего не помогло, пишите в ТП навипилот. так они же в БК отображаются. и кнопки работают. а навипилот ничего толком сказать не могут. железка то старая. (взята с авито) поиск по модели инфы не дает. ну то есть оно должно работать без дополнительного и напрямую? или вот я думал может к вистеону оно просто было не подведено. и надо откуда то зацепить проводки до балалайки ну и блин. она же заднюю видит. а вложение что поправить? да и не дает изменить пост. Изменено 14 апреля, 2023 пользователем Diblack Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 (изменено) 15 минут назад, Diblack сказал: а вложение что поправить? а что вы выложили за файл? 15 минут назад, Diblack сказал: так они же в БК отображаются. и кнопки работают кто они? кнопки, где работают, в вистеоне? ну так они и должны там работать, если исправная машина. Смотрите модуль канбас, название. Далее в настройках к этому канбас меняете значения конфигурации. Другую модель модуля лучше не назначать, могут появится другие глюки. Можно выкинуть канбас, соединить соотв. провода и настроить кнопки с ГУ, но это нужно иметь прямые руки. В этом случает для работы камеры з.х. нужно будет подавать управление на ГУ с фонаря з.х. Изменено 14 апреля, 2023 пользователем AndyDS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diblack Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 (изменено) 12 минут назад, AndyDS сказал: а что вы выложили за файл? кто они? кнопки, где работают, в вистеоне? ну так они и должны там работать, если исправная машина. Смотрите модуль канбас, название. Далее в настройках к этому канбас меняете значения конфигурации. Другую модель модуля лучше не назначать, могут появится другие глюки. Можно выкинуть канбас, соединить соотв. провода и настроить кнопки с ГУ, но это нужно иметь прямые руки. В этом случает для работы камеры з.х. нужно будет подавать управление на ГУ с фонаря з.х. файл jpg. у меня он так и открывается. двери открытые показывает в БК. то есть инфа эта передается. а где модуль канбаса посмотреть? в комплекте его нет разъемы на балалайке ровно такие же как на вистеоне. отдельный модуль покупал. к машине его цепляю. к балалайке не могу. не подходят разъемы. то есть в данный момент провода напрямую и соединены. Изменено 14 апреля, 2023 пользователем Diblack Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Шляпа с этими китайскими балалайками. Вроде всё хорошо, но вот нежелание китайцев дорабатывать свой же продукт убивает все благие начинания. Да у них даже схем нет нормальных как, куда и что подключать. @Diblack у вас нет связи с магнитолой по CANу, вот и всё. Брать CANBUS и заниматься его перепайкой под вашу машину и программированием, ну или мириться с тем, как это сейчас работает. У вас вообще есть разъем для подключения CANBUSа ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diblack Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 (изменено) 10 минут назад, MaxMikhey сказал: Шляпа с этими китайскими балалайками. Вроде всё хорошо, но вот нежелание китайцев дорабатывать свой же продукт убивает все благие начинания. Да у них даже схем нет нормальных как, куда и что подключать. @Diblack у вас нет связи с магнитолой по CANу, вот и всё. Брать CANBUS и заниматься его перепайкой под вашу машину и программированием, ну или мириться с тем, как это сейчас работает. У вас вообще есть разъем для подключения CANBUSа ? а кто его знает... распайки на эту модель нет Ряд моделей NaviPilot DROID подключается оригинальными разъёмами автомобиля, непосредственно в аналогичные разъёмы на задней панели устройства, без использования ISO-переходника вот так написано у них в инструкции. распайка там дана. но на те версии где канбас подцепляется обычный. оно бы и пофиг. но с руля громкостью и треки переключать гораздо удобнее. остальное не так и важно. Изменено 14 апреля, 2023 пользователем Diblack Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 13 минут назад, Diblack сказал: оно бы и пофиг. но с руля громкостью и треки переключать гораздо удобнее. остальное не так и важно. У магнитолы есть возможность отслеживать и выдавать показания CAN шины на экран, как это делает Teyes ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diblack Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 (изменено) 2 минуты назад, MaxMikhey сказал: У магнитолы есть возможность отслеживать и выдавать показания CAN шины на экран, как это делает Teyes ? я такого не видел выбор can там полно. все ниссаны перепробовал. ничего не менялось https://navipilot.ru/catalog/Nissan/6244.npl тут описалово. не стал грузить портянку Изменено 14 апреля, 2023 пользователем Diblack Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 55 минут назад, Diblack сказал: файл jpg. у меня он так и открывается. двери открытые показывает в БК. то есть инфа эта передается. а где модуль канбаса посмотреть? в комплекте его нет разъемы на балалайке ровно такие же как на вистеоне. отдельный модуль покупал. к машине его цепляю. к балалайке не могу. не подходят разъемы. то есть в данный момент провода напрямую и соединены. розовый и оранжевый провод, куда идут? есть фотка? продолжение проводки сфоткайте, где она в разьемы машины попадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 (изменено) Судя по инструкции на магнитолу вам не нужен никакой CANBUS. В вашей магнитоле всё есть изначально. Осталось выяснить почему оно не работает. Надо поднимать мануал заводской на авто, на его магнитолу и смотреть распиновки разъемов. Если я не ошибаюсь в наших машинах сигнал о том, что включен задний ход идет по CANшине в голову и у вас этот работает, т.е. надо полагать, что с CANBUS в магнитоле рабочий у вас. 6 минут назад, AndyDS сказал: розовый и оранжевый провод, куда идут? Это цвет заводской проводки CANов в авто? Изменено 14 апреля, 2023 пользователем MaxMikhey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 6 минут назад, MaxMikhey сказал: Это цвет заводской проводки CANов в авто? на бирках подписаны как брейк (тормоза) и реверс (ЗХ), интересно, куда входят... 30 минут назад, Diblack сказал: тут описалово. не стал грузить портянку а вас другое ГУ, отличное от выложенного мануала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 (изменено) 9 минут назад, AndyDS сказал: а вас другое ГУ, отличное от выложенного мануала Там прописано, что некоторые модели могут по распиновке отличаться и быть сделаны под определенное авто. CAN заходи в магнитолу по голубому (SB) и светлозеленому (LG) проводам. С задним ходом ошибся, там сигнальный провод брошен зеленого цвета, на нём появляется +12В. Смотреть голубой (31) и светлозеленый (32) провод в колодке. Колодки могут отличаться конечно, но цвет проводов авто маловероятно. Изменено 14 апреля, 2023 пользователем MaxMikhey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diblack Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 (изменено) 20 минут назад, MaxMikhey сказал: Судя по инструкции на магнитолу вам не нужен никакой CANBUS. В вашей магнитоле всё есть изначально. Осталось выяснить почему оно не работает. Надо поднимать мануал заводской на авто, на его магнитолу и смотреть распиновки разъемов. Если я не ошибаюсь в наших машинах сигнал о том, что включен задний ход идет по CANшине в голову и у вас этот работает, т.е. надо полагать, что с CANBUS в магнитоле рабочий у вас. Это цвет заводской проводки CANов в авто? розовый это я так понимаю на камеру. (ее не я ставил) 12 минут назад, AndyDS сказал: на бирках подписаны как брейк (тормоза) и реверс (ЗХ), интересно, куда входят... а вас другое ГУ, отличное от выложенного мануала мануал на эту модель приложен. только их видимо несколько версии. а мануал один Изменено 14 апреля, 2023 пользователем Diblack Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 @Diblack сфотографируйте колодки с проводами, что заходят в магнитолу. Только две большие белые, остальные не надо, так чтобы цвет проводов было видно. По вашей фотке не вижу на ней проводов CANа машины. Возможно я не те распиновки в мануале смотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 7 минут назад, MaxMikhey сказал: Там прописано, что некоторые модели могут по распиновке отличаться и быть сделаны под определенное авто. ссылка вообще не правильная, ТС для J10 выложил. по факту 2 модельки подходят: задниц вендор не сфотал, поэтому сложно сказать по распайке 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diblack Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 2 минуты назад, AndyDS сказал: ссылка вообще не правильная, ТС для J10 выложил. по факту 2 модельки подходят: ну да. ссылку ошибся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 канбас они кладут опционально, поэтому нужно полное фото косы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diblack Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 10 минут назад, AndyDS сказал: канбас они кладут опционально, поэтому нужно полное фото косы ну их я не делал. а сейчас пока все собрано. на выходных жена с детьми ее займет. не мог оставить в разобранном виде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
