Vancho Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Доброго времени суток. Прошу помощи в решении проблемы, хотя бы понять направление поисков, т.к. эл. схем нормальных в мурзилке нет. После разборки/сборки салона полностью, включая торпеду перестали работать привода заслонок печки и собственно сам мотор. Мотор перед этим был установлен новый и работал. Блок климата отрабатывает всё, кроме температуры и направлений обдува - т.е. включает реле обогрева зеркал/стекла и муфту кондиционера. При самодиагностике блок указывает собственно на ошибки приводов заслонок (от 32 до 37 если я правильно помню). Преды отопителя и реле в салоне проверены, на фишке мотора отопителя питания нет, в т.ч. и при исключении реостата установкой перемычки. Разъём блока климата на пять раз переткнут и почищен. Сильно не уверен, что его заменой что-то решится, т.к. несколько разные узлы не работают. Но где-то имеют общую точку питания.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USB Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 Как вопрос решился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vancho Опубликовано 22 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 @USB Таки был недоткнут разъём под торпедой. Её снимали перед этим, но те кто снимал, клялись и божились, что всё проверили). По схеме нашёл его месторасположение и ткнул пальцем товарищам. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USB Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rikkardo Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 тоже хотел сказать, что возможно проблема с раъёмом - просто похожее как раз было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madmax55 Опубликовано 16 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2025 (изменено) В 17.10.2023 в 23:09, rikkardo сказал: тоже хотел сказать, что возможно проблема с раъёмом - просто похожее как раз было, А можно уточнить о каком разъеме речь? @rikkardo Уточните пожалуйста о каком разъеме речь? Изменено 16 апреля, 2025 пользователем Madmax55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madmax55 Опубликовано 16 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2025 В 22.08.2023 в 10:31, Vancho сказал: @USB Таки был недоткнут разъём под торпедой. Её снимали перед этим, но те кто снимал, клялись и божились, что всё проверили). По схеме нашёл его месторасположение и ткнул пальцем товарищам. О каком разъеме речь, можно по подробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vancho Опубликовано 16 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2025 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
