Kos42rus Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 (изменено) Всем привет. Кашкай j10. Стоит сигнализация шерхан логикар 4, подключение по can шине. После того, как завести двигатель дистанционно с брелка, в памяти висят ошибки по can шине в разных блоках u1000, иногда бывает р0605, но чек не горит. Очень редко бывает ошибка иммобилайзера. При запуске с ключа ошибок нет никаких. И ещё момент, при включении зажигания чек загорается, сразу же тухнет и загорается снова, будто моргнёт один раз. Как должен чек себя вести правильно не знаю, должен ли он моргнуть или нет? Могут ли быть глюки с ошибками после автозапуска из-за неправильного подключения или настройки сигнализации? Или может сам блок сигнализации моросит? Изменено 1 мая, 2023 пользователем Kos42rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
