Cильный люфт переднего колеса
Стал делать ревизию передних колодок.
Вывесил переднее колесо, а оно сильно люфтит!
Как будто гайки не закручены на один оборот.
На что грешить в первую голову -на подшипник ступицы или на ШРУС?
При езде гула нет, лёгкое шуршание на поворотах .
Изменено пользователем Андрей15
@Андрей15 что за люфт? За прикрученные колесо дёргали или сняли колесо и за тормозной диск?
1 час назад, Андрей15 сказал:
Может шаровая или рулевой наконечник. В любом случае, смотреть надо, где именно люфт.
Но, вообще-то, я ляпнул. Причин может быть несколько, и это достаточно легко диагностируется. Если нет навыков, то в любой сервис )
По рулевому: наконечники, тяги или сама рейка.
По подвеске: шаровые или ступичные подшипники.
Изменено пользователем tav59
4 часа назад, smax99 сказал:
Дёргал за прикрученное колесо.
Ощущение-будто гайки колеса прикручены сильно не до конца.
Колесо люфтит и по горизонтали, и по вертикали, примерно одинаково.
Ну так посмотрите, какие элементы подвески и ходовой двигаются вместе с колесом , а какие неподвижны. И все понятно станет.
