Реактивный звук(свист) вариатора CVT Qashqai j10 2008 mr20de 2.0l
Здравствуйте, прошу помочь! Автомобиль Nissan qashqai j10 2008г. 2.0 MR20DE. После замены масла(оригинал, фильтра, со снятием поддона). появился звук реактивного самолета как на видео — ( youtu.be/nn0a221aEf0 ) при резком ускорении и при сбросе газа с повышенных оборотов.... проблема наблюдается у аутов, хитрилах, теанах... лично у меня звук появляется около 85-90 градусов коробки, то есть перегрева нет. Что могло произойти и как решить?
Уточню, что до замены масла в CVT такого не было, уровень в норме, также звук появляется после интенсивной езды, прогретой коробки до 90 градусов, в режиме паркинга, при резком нажатии на газ свыше 3000об… пробег 160 000, своевременная замена масла cvt каждые 40 000, в одних руках, фильтра оригинал, масло ns2
Изменено пользователем shokep
1 час назад, Andrey174 сказал:
@shokep , может масло левое попалось?
13 минут назад, smax99 сказал:
@shokep присоединяюсь к @Andrey174  - где, когда и за сколько брали NS2 ?
Обслуживался все время на одной станции, масло у них на розлив в бочках ns2
5 минут назад, smax99 сказал:
@shokep сколько за литр?
1640р за 1л
@shokep по цене норм, а там кто его знает, что сторож ночью в эту бочку сделал ) шутка , конечно...
Это точно)) неужели все показания к этому сводятся) и стоит еще раз поменять масло в другой конторе…
Это точно вариатор такие звуки издает?
На подшипник похоже какой-то.
@hama не похоже. Звук не постоянный, усиливается на сбросе газа. Я бы точно грешил на трансмиссию. Если что, у меня механика, в вариаторах вообще не секу )
@tav59 @hama сбросить ремень и станет понятно навесное это или нет.
Там всё достаточно просто. Что гадать, когда надо действовать.
18 часов назад, shokep сказал:
Прежде чем менять лучше бы сначала найти источник звука.
Точно не навесное, менял ремни и натяжитель в сборе, муфту гены смотрели, все прощупали, дело явно в коробке
