Чистка системы вентиляции картерных газов j10
Товарищи форумчане доброго времени суток!
скажите пожалуйста, люди добрые, кто нибудь чистил систему вентиляции картерных газов?
, пытался найти инфу, но досконально по кашкаю алгоритма нет,
заменил только клапан, хочу почистить все, как оказалось, забивание этой системы ведет к масложору и выдавливании масла из всех щелей.
заранее спасибо!
@PilotSSJ я клапан только менял. Не жрёт, не давит ничего нигде. 180ткм.
Трубка, которая на клапан PCV одевается, должна свободно продуваться. Больше там нечего чистить.
3 часа назад, pzm76 сказал:
А по какой причине меняли?
@pzm76 я тоже на прошлой неделе на рыбалке от нечего делать поменял ) Старый был рабочий, хотя ... новый вроде чуть громче щелкает и чуть сильнее создает разрежение. Старый промыл и положил на полочку. )
Изменено пользователем tav59
8 часов назад, kirill2k сказал:
Были подозрения, что из-за него давит масло по боковой крышке. По факту, оказалось, что приехала прокладка клапанной. Которую я поменял чуть позже и течь прекратилась. Но его ( клапан ) рекомендуют менять иногда ( 100-150ткм ) или хотя бы проверять, чистить. Так что не жалею, что заменил.
  • 1 год спустя...
Кто может подсказать где находится этот клапан вкг ? И какой код для заказа клапана? Ниссан кашкай 1.5 dci
