Katyakovec Опубликовано 31 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 (изменено) Добрый день. Никак не даёт покоя работа климата. После прогрева двигателя климат старается сделать температуру в салоне ниже, чем выставленно летом. И подаёт более холодный воздух зимой. Как я понял регулировка температуры воздуха происходит по показаниям термопары, которая расположена у правого колена водителя. Место не очень удачное т.к. там за обшивкой проходят трубки подачи антифриза на теплообменник салона. Так вот эти трубки горячие и конечно разогревают пространство вокруг себя. Там же и термопара. Ей зимой и летом тепло. Полагаю из-за этого зимой салон недогревает, а летом переохлаждает(даже с учетом и исправлений всех косяков из темы "плохо греет печка"). Полагаю это идет оттуда же, откуда и "удобное расположение лючка замены салонного фильтра". Руль перенесли, а климат не трогали. Вопрос. Никто не заморачивался переносом термопары на другое место. Например в район бардачка. Надо нарастить проводки. И хватит ли длины трубки, или её тоже надо будет как то нарастить... А может есть другое решение, я не нашел? Изменено 31 июля, 2023 пользователем Katyakovec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 31 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 @Katyakovec это терморезистор, как в ДМРВ. Но не суть. Там ведь мало того, что проводка к нему идет, так ещё и воздух должен через него циркулировать. Вы не думали, что у вас в другом проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Katyakovec Опубликовано 31 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 (изменено) @MaxMikhey Как не думать, думал. Пока склоняюсь к некорректным показаниям термопары. Я забил все щели между корпусом радиатора(показал красным на картинке, со временем штатное уплотнение выходит из стоя), теплоизолировал трубки. Это частично помогло охладить пространство за обшивкой и климат стал работать лучше. Но там всё равно на пару градусов всегда теплее. И работа климата до прогрева очень точная. Изменено 31 июля, 2023 пользователем Katyakovec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TID Опубликовано 31 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 Проведи самостоятельно диагностику климат-контроля. Например: https://vesnissan.ru/qashqai/samodiagnostika-klimata-kontrola/ Может до тебя корректировку ввели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Katyakovec Опубликовано 31 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 @TID о. Сразу при покупке. Показания датчиков были верны. Проверял термопарой мультиметра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TID Опубликовано 31 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 При диагностике один из пунктов температура датчиков. Может какой-то ушел в параметрах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
