Не работает ДХО
Перестало работать ДХО с правой стороны, в чем может быть проблема? В режиме габарита и поворотника работает исправно.
  • 3 месяца спустя...
Такая же проблема только с левой фарой
Где можно купить светодиод на полную комплектацию?
1 час назад, Ерема сказал:
Отдельно не купишь. Только вместе с фарой. Ищи фару б/у где-нибудь на авито и т.п.
20 часов назад, Ерема сказал:
Судя по симптомам светодиоды рабочие. Как мне кажется что-то с электронным блоком в фаре. Надо смотреть схему.
Нет там три диода, один желтый на поворотник, два белых один на дхо и один на габариты, который на дхо перегорел
Поворотник и габариты горят
@Ерема , габариты и ДХО это один светодиод, яркость свечения которого меняется ШИМ регулятором.
3 часа назад, Andrey174 сказал:
Добрый день . Tакая же неисправность. Устранил уже. В фаре на нижней плате стоит три светодиода. Один ,который на ДХО ,перегорел. Хотел сначала найти такой же. Но сложно.  Пришлось взять фару донора б/у с авито. за 5т.р .  Поменял саму плату .
На drive 2 это моя фото платы. Просто на ней один светодиод уже выпаян.
Изменено пользователем ЕРЕМЕЕВ
  • 6 месяцев спустя...
Тоже перестал светить 1 ДХО. Пока ищу донора выставил туманки в режиме ДХО вместо диодов. CVTZ50 в помощь, кстати он обновился.
Fog.thumb.jpg.7980f778be355057a946eaf9d4247426.jpgIMG_20240608_204118.thumb.jpg.f02f79a5af07ede6cefc83f88602eed5.jpg
А может так оставить, пока туманки светят. Они полюбому дешевле. (донор фары - 7-12к, ремонт фары 5-8к)
@NisMan сдох светодиод, на Д2 есть блог по ремонту: https://www.drive2.ru/l/675057534452641616/
у него же, потом и вторая фара потухла
  • 10 месяцев спустя...
Проблема в нижней плате с диодами. А точнее в ее охлаждении. Это болезнь всех Qashqai j11 рестайл с LED оптикой.
Изза отсутствия охлаждения платы отпаивается диод яркого режима дхо. Тусклый режим и поворотник продолжают работать.
Заводская плата на текстолите, перепаять диод можно, но это ненадолго — опять перегреется и отвалиться
Мы изготовили ремкомплекты ДХО — платы на алюминии — больше проблем с охлаждением не будет. Наша плата — полный аналог оригинальной платы.
Для замены надо вскрывать фару
Гарантия на плату 1год.
Цена всего 3000р за сторону
По Москве поможем с заменой платы с переборкой фары
8-926-607-13-46 Владимир. Можно в ватсап
  • Лайк 3
А кто-нибудь знает на каком герметике собрана фара? Не полиуретановый случайно? Тоже потухла правая ресничка (поворотник и габарит работает) спустя 5 лет и 2 месяца
Если полиуретановый, то все равно разборная, но с химией и кучей геморроя! Нахрен, в сервис тогда поеду. @Vovis86 спасибо!
Это называется неразборная)
разборная это на бутиле и лизуне)
Пожалуйста😉
Изменено пользователем Vovis86
Столкнулся с аналогичной проблемой на сроке эксплуатации пять лет и тоже как у большинства с правой стороны. На дилере без компромиссов приговорили под замену с утверждением что фара не ремонтируется. Ценнег оригинала думаю не надо озвучивать чтобы не сильно подгорало, а замена на тайваньский аналог или покупка с авито на мой взгляд схожа с лотерее. Поэтому решил ремонтировать. Купил у Владимира плату (смотри тему выше) и как видите всё получилось.  За работу попросили 6,5 рублей.
  • Лайк 4
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день, стал обладателем j11 2020 года. Непонятная проблема с дхо - они работают только когда машина с автозапуска заводится, дальше сел-поехал и все, не горят. В режиме 0 не горят, в режиме габариты не горят, в режиме авто не горят. Не хочется ездить с ближним все время. Никто не сталкивался, в чем может быть проблема ?
@pv1971 попробуйте перевести сигнализацию в сервисный режим или вообще выключите и понаблюдайте.
Сигнализация штатная заводская, дополнительной нет в машине. Оказалось, что с автозапуска не дхо горят, а габариты, то есть, дхо ни в каком режиме не горят. Но габари6в режиме габаритов не горят, горят только в режиме ближнего и при автозапуске.
