Eugenio Опубликовано 1 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 Доброго времени суток ребята. Столкнулся с проблемой, надеюсь не сложного характера. В общем заметил шум ручки Кпп в салоне на низких/средних оборотах (примерно с 1000 до 1600) на 2х тыс исчезает. Шум примерно из 5 - 3,4 раза при поворотах, в общем при сбавнении скорости и наборе снова. На холостых все ок, на рабочих оборотах тоже (2000 +-) и когда руку ставлю на ручку или обхватываю ее, звук тоже пропадает. Я как понял что то в ручке, какая то прокладка или шайба или что то, что при вибрации дребежит. Машина Nissan Qashqai j11 2020, пробег около 80 тыс. Панель не каких ошибок не даёт. Коробка ручная. Как просто разобрать тоннель в салоне и добраться до ручки кпп видел в ютубе, но вот хотелось бы узнать из за чего и что менять!? Заранее спасибо. Видео прилагается Со Звуком* (на подъеме сбросил скорость и снова начал набирать не переключаясь). В общем надеюсь по крайне мере, что проблема раздражительного характера, чем что то серьёзное. Но хотелось бы решить. YouCut_20230901_223935844.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 2 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 @Eugenio дам достаточно всё просто разбирается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugenio Опубликовано 2 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 2 часа назад, MaxMikhey сказал: @Eugenio дам достаточно всё просто разбирается. Да я уже нашёл видео на ютубе, кстати у мужика, на которого подписан) Буду на днях разбирать. Не знаю, удалять пост или кому пригодится?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зенит Опубликовано 2 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 @Eugenio зачем удалять? Можно и ссылку того мужика)) скинуть, хотя бы ради интереса, не дай бог конечно, чтобы такое произошло. Ну и конечно результат, исправления этого раздражительного шума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugenio Опубликовано 4 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 В 01.09.2023 в 22:43, Eugenio сказал: Доброго времени суток ребята. Столкнулся с проблемой, надеюсь не сложного характера. В общем заметил шум ручки Кпп в салоне на низких/средних оборотах (примерно с 1000 до 1600) на 2х тыс исчезает. Шум примерно из 5 - 3,4 раза при поворотах, в общем при сбавнении скорости и наборе снова. На холостых все ок, на рабочих оборотах тоже (2000 +-) и когда руку ставлю на ручку или обхватываю ее, звук тоже пропадает. Я как понял что то в ручке, какая то прокладка или шайба или что то, что при вибрации дребежит. Машина Nissan Qashqai j11 2020, пробег около 80 тыс. Панель не каких ошибок не даёт. Коробка ручная. Как просто разобрать тоннель в салоне и добраться до ручки кпп видел в ютубе, но вот хотелось бы узнать из за чего и что менять!? Заранее спасибо. Видео прилагается Со Звуком* (на подъеме сбросил скорость и снова начал набирать не переключаясь). В общем надеюсь по крайне мере, что проблема раздражительного характера, чем что то серьёзное. Но хотелось бы решить. YouCut_20230901_223935844.mp4 9 \u041c\u0411 · 0 загрузок Решил проблему, оказалось проще чем я думал)) разобрал только ручку пользуясь этом видео: кстати у этого итальянца много чего интересного по поводу Qashqai. В общем на последнем фото видно штуцель пластиковый на который надевается головка со схемой передач. В ощем был люфт, намотал слой изоленты и звук пропал. Всем спасибо. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 4 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 Ручка МКПП одноразовая и Ниссан не рекомендует использовать её повторно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
