Замена вариатора jf011e на отремонтированный, по всем новейшим технологиям с дефектовкой моего в Rekpp.
pzm76
Очень я вовремя приехал. Ещё годик, скорее всего, не проездить было бы. Плохо почти всё внутри,  только что не вклинил.
Целые детали:
Шарики конусов, как ни странно, цементация на месте.
Некоторые подшипники конусов.
Пакеты фрикционов, солнечная шестерня.
Шестерня полного привода с её подшипниками.
Дифф под вопросом. Шестерни и зубья на месте и всё вроде как должно работать норм но, как сказал Алексей, мастер, который деффектовал, так очень трудно сказать. Был случай, что проверяли дифф и заменили всё в варике кроме него, но эти стуки остались. Заменили дифф и они пропали.
Конуса на шлифовку, 1 на замену, там где износ "зеброй". ГТ на проверку, мой уже вскрывался, сделан хорошо, заварен красиво.
ГБ с износом. На проверку. Ремонт или замена по факту.
Ремень с износом, растянут!!! Стоял не усиленный. 66й, вроде. Хотя я не замечал пробуксовок, но видно, что они были.
Вал конуса с люфтом.
По показаниям шагового мотора ( 40-197 ) - сточилась лапка, на фото видно, что ещё немного и варик бы встал. Причина точно не известна. Возможно из-за грязного масла и разового масляного голодания, далее идёт необратимый процесс её износа.
Насос жив, но на клапане есть мелкие задиры. Тоже вот вот хана. Подшипник насоса с люфтом. Не мёртв, но тоже на подходе.
В масле алюминиевая пыль. Немного, но есть. Это сточенная лапка.
Один из сателлитов солнечной шестерни ( если правильно запомнил ), желтоватый ( на фото увидите ) похоже, что он подклинивал и грелся.
Ну вот так как-то.
А, льют ns2. И в 16е варики тоже, по опыту с ns2 т32, j11 и тп ходят дольше. В угоду экологии ns3 жиже, смазывающие свойства хуже.
Подробнее. Тут
Фото Тут.
Изменено пользователем pzm76
Расскажите пожалуйста, как вариатор встал, какой пробег?
что по деньгам вышло?
3 часа назад, PilotSSJ сказал:
Он не встал. Я сам приехал в Rekpp, при чём, за 1300км. По пути в отпуск.
Были стуки варика до 10кмч и показания шагового мотора уехали от 40 до 197.
С клубной скидкой 151тр.
@pzm76 жесть конечно, по цене.
Контракт не рассматривали, на про запас?
22 минуты назад, PilotSSJ сказал:
Неа. Тыс на 100 должно и этого хватить. А это 10 лет при моих пробегах.
Просто стуки не всегда уходят при ремонте, поэтому я решил заменить на полностью восстановленный спецами варик.
Мой они тоже будут восстанавливать и кому-то он пойдёт на замену. Надеюсь, что с ним всё будет хорошо у нового владельца.
Плюс, ремонт дня 4, а у меня небыло этого времени. Надо ехать.
6 часов назад, pzm76 сказал:
А какие показания норма?Я тут у себя как-то нижнее видел 2.
Сегодня понаблюдал ,верхнее в основном 184-185,но один раз видел 190,нижне ,чаще всего 6-8,летом в пробках бывало часто 4, а 2 один раз видел .Мож всё-таки до пол мильена добегает.
Изменено пользователем hama
7 часов назад, hama сказал:
Всё прекрасно. Должен добегать.
2 часа назад, smax99 сказал:
@pzm76 какой пробег?
182ткм.
Но на 100ткм был ремонт у предхоза. Криворукими ремонтниками.
@pzm76 капец, это что надо сделать с нашим вариатором, чтобы его к 100 тысячам капиталить...
37 минут назад, smax99 сказал:
Перегреть и буксовать.
  • 4 месяца спустя...
Неделю назад, примерно:
Приехало маслишко. Замена будет частичная, в течении недели выберу время. 4л должно слиться, столько же залью.
После ремонта варика 4200 км, до 5ткм рекомендовали заменить таким способом, далее менять через 30-40ткм, как минимум, с фильтром тонкой очистки.
Фото жижи.
Брал на Озоне, продавец Озон.
Неделю назад, примерно, купил за 3700р, на сегодня 4333р с озон картой. В ноябре был минимум цены 3250р. Цена плавает, если не срочно, можно мониторить и ждать, когда будет подешевле.
Озон.
Сегодня.
Думал, что придётся подождать, чтобы 4л слилось..
Но, пришлось почти сразу затыкать пробку, так как струя ещё была приличная, но 4л уже слилось, а я купил только 4л.
Слил, залил. Проверил уровень на 50°, как и было, по верхний вырез щупа.
Масло слилось чистое, в принципе, но в объёме тёмненькое.
Изменений в поведении варика не заметил.
