Вопрос по абсолютному давлению в коллекторе. Nissan Qashqai 1.2 HRA2DDT
Доброго дня всем участникам форума.
Может кто поделится информацией по показаниям датчика абсолютного давления во впускном коллекторе(MAP), через ELM вижу показания 97kPa на холостом ходу, вроде как не должно так быть, нигде не нашел инфы, сколько должно быть для этого мотора . Заранее благодарен.
43 минуты назад, DmitrySmO сказал:
У меня на ХХ 0,3 бара, а на ходу около 1 бара.
Ваше давление это около 1 бара, что соответствует моему при езде.
3 часа назад, MaxMikhey сказал:
Вот я и думаю, что на хх должно быть около 0,3 бар, как у Вас, пробовал менять датчик - безрезультатно, подсосов не обнаружено, не могу понять в чем причина такого низкого разряжения...
Изменено пользователем DmitrySmO
39 минут назад, DmitrySmO сказал:
Там не разряжение, а наоборот давление. Это же турба и там воздух не всасывается а нагнетается. Я бы в первую очередь думал о неисправном перепускной клапане.
17 часов назад, MaxMikhey сказал:
Пробовал откидывать патрубок турбины, при этом ничего не меняется, думаю за дросселем всё равно должно быть какое-то разряжение, хотя может и ошибаюсь. При этом у меня ещё коррекция топливная + 32%
14 минут назад, DmitrySmO сказал:
Обороты ХХ нормально стоят? А показания давления хоть меняются или нет? И ошибок нет в мозгах?
Если турбину откинуть конечно должно разряжение появится. Странно это всё.
Обороты при запуске плавают, пока коррекция не встанет в +32, потом стоит ровно, периодически ошибка p0191 насос и датчик новые, высокое давление 36, стоит стабильно, низкое 5, но стрелка дрожит постоянно, где-то читал, что это нормально, хотя думал, что должна четко стоять
@DmitrySmO, показания давления воздуха на впуске меняются ? Температура воздуха на впуске какая и меняется ли ?
23 часа назад, MaxMikhey сказал:
Меняется, но незначительно, на температуру не обратил внимания, посмотрю
