Неисправность в режиме 4wd avto
Всем привет. Мой авто Dualis 2007г , 4wd, cwt, mr20de. Проблему заметил после сервисного обслуживания. Замена всех жидкостей. Демонтаж - монтаж движка(кап. ремонт) . Забрал машину с ремонта. Проехал км 600 на 2 wd без проблем, но на грунтовке после дождя, поставил шайбу в положение 4 wd avto. Сразу на первом же маневре при повороте раздался громкий скрежет, хруст, скрип в заднем редукторе. Все это походило на резкую одновременную блокировку дифференциала. В режиме 2 wd все стало опять нормально. Сам я конечно рано или поздно найду причину, но времени на это и финансов уйдёт очень много. Может быть кто поможет мне в этом? Кто сталкивался или точно знает в чем причина. Мое предположение, что "чудо мастера" (раз уж так вышло) что то не правильно подсоединили. За ранее благодарен за вашу помощь.
