sergeyZ72 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Всем добрый день. Недавно стал обладателем j11 , обратил внимание что если поставил сам на ручник , а затем снял то кратковременно загорается индикатор открытой водительской двери и загорается свет в салоне. Что за глюк, никто не сталкивался? Если машина встаёт на ручник сама, например когда заглушил, то потом, когда поехал такого нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 @sergeyZ72 Возможно, автоэлектрик, знающий трассировку проводов и контактов разъёмов, найдёт причину за 10 минут. Если схема отвечает сработкой как индикации открытой водительской двери, так и включением реле открытия дверей, то это значит, что схема всерьёз считает, что по входу 26 прилетает масса. Следовательно,и начинать надо отсюда. Конечник двери легко снимается. Один конец на массе, второй ушёл через разъём на вход 26. Если конечник нажать(разомкнуть), то на проводе от входа 26должен быть потенциал,примерно 5-8 Вольт (возможно побольше или поменьше). Если это так, то пока всё ОК. Садимся тестером на проводе 26 и повторяем ту самую ситуацию при которой зажигается ошибочно свет. Если в момент ложной сработки напряжение на проводе 26 падало до 0 - значит где-то проскакивает масса. Если нет -печалька. К автоэлектрику. Нужно, немного терпения и цифровой тестер. Древний, стрелочный может не учухать потенциал с разомкнутого провода 26. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyZ72 Опубликовано 22 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 Благодарю, завтра проверю, тестер есть. Но я склоняюсь к тому ,что это как то связано с сигнализацией, так как прямой связи ручник- двери быть не должно, а вот автозапуск в сигнализации может связывать дверь и ручник. Или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yugin Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 23 часа назад, sergeyZ72 сказал: Что за глюк, никто не сталкивался? старлайм гадит в CAN-шину авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 2 часа назад, sergeyZ72 сказал: в сигнализации может связывать дверь и ручник. 1 час назад, Yugin сказал: старлайм гадит в CAN-шину Наверное, возможно...установщик сигналки или автоэлектрик со сканером смогут внести ясность, например, увидев ошибки ...просто, не могу представить причино-следственную связь - ведь сигналка не имеет собственных датчиков положения дверей,- она пользуется интерпретацией бортового компа, который получает инфу от датчиков. И это он информирует сигналку а не она его о положении дверей. Как сигналкка может подменить датчик ... хрен её знает, может быть ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 (изменено) Может установщик что-то недоделал ? https://support.starline.ru/communities/23/topics/31761-starline-a93-imitatsiya-otkryitiya-dveri-voditelya-i-dozakryitie-dverej Изменено 22 октября, 2023 пользователем MaxMikhey 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
