MoskalA Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Недавно купили кашкай 2007 года, 2х литровый на переднем приводе. При езде при нажатии педали газа переодически появляется скрежет ( как трется металл) спереди слева , этот звук появляется только на передаче D, и только при нажатии газа , когда например колеса пробуксовывают звук громче. Еще гул при езде присутствует ( но тут думаю вариатор ,пора масло менять )Привода поменяли-не помогло ,вчера проточили диски ,день отъездила хорошо ,утром хорошо ,после обеда поехала ,опять этот звук. Со стороны подвески смотрели в нескольких местах все нормально , по коробке тоже были на диагностике ,ошибок нет( сказали смотреть подвеску ,собственно поэтому и поменяли привода).помогите ,какие еще варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
