Замена рулевой рейки J10
Katyakovec
Добрый день! Застучала залюфтила рулевая рейка (справа).
Помогите советом, что лучше?
1) Отремонтировать рейку (от 14700р под ключ)
2) Заменить на аналог? На драйве хвалят MSG NI105 (от 10500р + замена)
3) Разориться на оригинал (от 80+ тыс руб + замена)
4) Ездить как ездил?... мне её ещё при покупке машины 2 года назад дилер отписывал. Но стук сейчас зимой стал сильным...
@Katyakovec лично я выбрал вариант 2) из вашего списка. 1.5 года с MSG ni105, полет нормальный.
Ну а родная рейка неспеша отремонтирована и лежит в гараже про запас )
@tav59 Спасибо. Хороший вариант. Какой пробег уже у MSG ni105?
MSG ni105 в сборе с наконечниками идёт? Если нет, то надо ли менять их. Если поставил новые летом...
@Katyakovec пробег с ней 18тыс.
Моя шла без наконечников, только тяги.
10 минут назад, Katyakovec сказал:
Зачем? Если наконечники норм, то просто перебросить их на новую рейку.
@Katyakovec кстати, эту рейку мне посоветовал pzm76.
По макс.пробегу с ней, наверное, он сможет подсказать.
21 час назад, tav59 сказал:
Народ давно её ставит. Не помню случаев её замены.
В клубе 150ткм кто-то проехал и едет ещё.
У меня 50ткм на ней. Проблем нет.
21 час назад, Katyakovec сказал:
Может тяга, а рейка жива? Порядок цен замены тяги совсем другой, чем рейки. Для замены тяги рейку снимать не нужно.
@pzm76 Спасибо. Прям очень обрадовали.
Ещё вопрос. Она идёт с экраном (на рейке железный лист, тепловая защита)?
При замене там все болты (обычно) откручиваются или лучше сразу докупить какие?
@Katyakovec экрана в комплекте нет.
Я сам не менял, в сервисе. Вроде его снимать не надо.
@pzm76
5 минут назад, pzm76 сказал:
Сколько читал. У всех стук и у всех с правой стороны. Это втулка, я думаю.
Изменено пользователем Katyakovec
Только что, Katyakovec сказал:
@pzm76
Сколько читал. У всех стук и у всех с правой стороны. Это втулка, с думаю.
Не факт. Путний диагност, думаю, сможет поставить точный диагноз.
@pzm76
не обязательно, вариантов много
  • 3 месяца спустя...
Если вы заметили сук на поворотах, люфт, вибрацию руля - чаще всего, проблема в износе опорной и поджимной втулок рейки.
Поджимная втулка прижимает горизонтальный вал к червяку (рулевой шестерне). Благодаря чему горизонтальный вал перемещается вдоль корпуса и исключает движение в других направлениях.
А опорная втулка с пассажирской стороны фиксирует шток в корпусе рулевой рейки. После её износа реечный вал начинает люфтить и поэтому появляется стук.
1. Можно купить новую рейку, но цена такого решения сильно бьёт по карману. Оригинал на QASHQAI (II) выходит в 100 тысяч...
2. Есть вариант покупки контрактной запчасти. Здесь значительно ниже в цене по сравнению с оригиналом. На сайте Дром цены начинаются от 10 000 рублей, но это без учета работы мастера и доставки! Да и где гарантия, что втулки внутри б/у запчасти будут не хуже нынешних.
3. Я выбрал третий вариант - ремонт. Заказал на ozone ремкомплект, заменил втулки и радуюсь жизни. Цена комплекта - 2 699 руб. ( вот ссылка - https://ozon.ru/t/BDaDBYQ Артикул: 737469158)
