Alex093 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 (изменено) Всём привет. Внезапно перестал работать подогрев лобового стекла, причём не весь а ровно половина со стороны водителя. Кто-то сталкивался с таким? Может быть разные контуры? В середине стекла есть скол, засверлены два отверстия, чтобы трещина не увеличивалась. С этим сколом обогрев работал полностью больше 2х лет. Qashqai j11 2017 г. 4wd 2л бензин Изменено 22 декабря, 2023 пользователем Alex093 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alemtin Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 (изменено) Да, два контура обогрева. Левый и правый. Если приглядеться, между ними есть промежуток. Ровно посередине стекла. Соответственно на каждый контур свой предохранитель, по 40 ампер кажется. Чтобы подобраться к ним, надо снять левое переднее колесо и подкрылок. Там увидите две коробки с предохранителями и реле. Вот два предохранителями на 40 апмер каждый и есть искомые. Стоят рядом друг с другом. Изменено 22 декабря, 2023 пользователем alemtin 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex093 Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Спасибо огромное за информацию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 @alemtin Никогда туда не лазил. Охренеть. А что сверху не добраться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alemtin Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 (изменено) 8 часов назад, vnr сказал: @alemtin Никогда туда не лазил. Охренеть. А что сверху не добраться? Сверху много чего снимать надо. Проблематично, короче. Снизу легче. Я лазил один раз. Менял реле топливных форсунок. Когда мороз ниже -12 , стартер крутился, двигатель даже не схватывал. Надо было включить зажигание и подождать две-три минуты. Тогда заводился движок. То ли контакты реле прогревались за это время, то ли что. В общем поменял это реле и всё отлично стало. А то автозапуском невозможно было пользоваться. Вот как расположены А вот сами предохранители Фото не моё. Из интернетов. Изменено 23 декабря, 2023 пользователем alemtin 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 @alemtin Спасибо. Ответ очень толковый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
