Всех приветствую! На днях вылезла ошибка P091 датчик давления топлива неисправность цепи. снял, все проверил, датчик снял прочистил карбо клинером- вроде рабочий, проводку на сколько мог проверил, все в норме. может кто сталкивался? в карсканере на холостых около 3500 и при нажатии газа возвростает до 9000.  ессть ли смысл покупать новый, который хрен найдешь. или снимать тнвд и попробовать промыть его?
Изменено пользователем judge
@judge вроде как давление должно быть больше. Где-то тут писали люди, что около 35 атм качает ТНВД.
Где хоть этот датчик находится ? В рампе или это какой-то другой датчик?
В рампе. Снимал его вроде все хорошо с ним. Скорее всего тнвд. Есть ли смысл менять толкатель в тнвд?
12 часов назад, judge сказал:
Что самое интересное - в мануале к этому двигателю нет описания ошибки с кодом P0191. а вот P0190 есть.
Почитайте мануал по ремонту со страницы ECH-186, там описана процедура дефектовки датчика давления.
