твикс Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 всем привет! кашкай j11 1.2 английской сборки. подскажите как определить какой датчик или в чем проблема? горит ошибка abs после замены передних ступиц. JAPANPARTS. при замене датчики вытащил хотя они и не мешали. один с трудом вылез чуть повредился пластик. думал в нем проблема, заменил на марки abs ошибка не пропала. поменял и второй. далее менял местами, и родной живой тоже чередовал ошибка осталась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 @твикс если в датчиках уверены, то тогда следует рыть в сторону ступиц(ы), может левак. "Я так думаю..." ))) 23 минуты назад, твикс сказал: при замене датчики вытащил хотя они и не мешали Зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 (изменено) https://www.drive2.ru/l/567831786122380097/ "ВЕРДИКТ: На новой ступице нет магнитного кольца. Вот и вся беда ?" Изменено 15 мая, 2024 пользователем tav59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
твикс Опубликовано 15 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 то есть покупаем ступицы меняем там опять нет кольца? или может одна ступица с браком какая? какие виды диагностики можно сделать не меняя тупо всё подряд. OBD II и программа на тел есть, ошибок не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 @твикс ошибки по двс не будет. Надо искать прогу, которая читает блок abs. Например cvtz50 или Carscanner. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 1 час назад, pzm76 сказал: или Carscanner. Пользуюсь, удобный, но не уверен, что он читает ошибки абс. Кстати, пользоваться стал часто. 0420 возникает чуть ли не раз в 2 недели, готовлюсь к замене ката ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 14 минут назад, tav59 сказал: Пользуюсь, удобный, но не уверен, что он читает ошибки абс. Читает. https://disk.yandex.ru/a/DTrr4wEOJe2gJA По крайней мере мою машину. Наверняка есть профили 2008-н.в. надо порыться только. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
