Зверюга Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 (изменено) Вот и первая проблема у недавно купленного авто. В моем предыдущем авто концерна VAG это не норма и требует замены клапана абсорбера или самого абсорбера А для для кашкая J11 - это норма? Или схем лечения та же? P.S. Ну и, чтобы два раза не вставать - автомобиль перестал вставать на охрану по нажатии кнопки на двери - раздаются множественные быстрые пиканья. При этом с кнопки брелока на охрану ставится. И кнопкой на двери с охраны снимается. Что я мог начать делать не так, как в первые дни после покупки? Или куда мог влезть? Единственное, что я сделал - это батарейку в брелоке заменил. После этого и началось. Изменено 4 июля, 2024 пользователем Зверюга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зенит Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 8 минут назад, Зверюга сказал: А для для кашкая J11 На всех предыдущих машинах,Тойота, Субару, всегда было шипение, сейчас на Кашкае тоже самое. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus1301 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 29 минут назад, Зенит сказал: На всех предыдущих машинах,Тойота, Субару, всегда было шипение, сейчас на Кашкае тоже самое. Особенно, когда бензина в баке чайная ложка) 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зверюга Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 (изменено) 16 минут назад, Maximus1301 сказал: Особенно, когда бензина в баке чайная ложка) заправляюсь когда остается четверть бака. Опять же привычка с периода эксплуатации предыдущей машины, мотивированная тем, что оголенный, не погруженный в бензин, бензонасос быстрее выходит из строя. А как с этим у кашкая? P.S. До строк вопроса про постановку на охрану не дочитали? Или затрудняетесь ответить? Изменено 4 июля, 2024 пользователем Зверюга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus1301 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 (изменено) 1 час назад, Зверюга сказал: P.S. До строк вопроса про постановку на охрану не дочитали? Или затрудняетесь ответить? Очень похоже, что батарейка хреновая, хоть и новая) Ну как вариант попробуйте ее вынуть и по новой вставить. Кстати, а зачем меняли-то? Гы: В машине метки никакой нет? Изменено 4 июля, 2024 пользователем Maximus1301 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зверюга Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 4 часа назад, Maximus1301 сказал: Очень похоже, что батарейка хреновая, хоть и новая) На охрану не встает с кнопки на двери. С пульта все хорошо. Думаете, что автомобиль, получив сигнал с кнопки двери, пытается опрашивать брелок, а он не отвечает? Но с брелока она закрывается. 4 часа назад, Maximus1301 сказал: у как вариант попробуйте ее вынуть и по новой вставить. Это можно 4 часа назад, Maximus1301 сказал: Кстати, а зачем меняли-то? Не поверите, машина сама попросила меня об этом) 4 часа назад, Maximus1301 сказал: Гы: В машине метки никакой нет? Да вроде нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus1301 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 14 минут назад, Зверюга сказал: На охрану не встает с кнопки на двери. С пульта все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NisMan Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 14 часов назад, Зверюга сказал: На охрану не встает с кнопки на двери. С пульта все хорошо. С других дверей встаёт? Проблема кнопки этой двери, совпало с заменой батарейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зверюга Опубликовано 5 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 52 минуты назад, NisMan сказал: С других дверей встаёт? Проблема кнопки этой двери, совпало с заменой батарейки. Проверю. Но вряд ли там проблема физического контакта кнопки - я на нее нажимаю, машина реагирует, на охрану не ставит, но начинает пикать. Более того, снятие с охраны путем нажатия кнопки происходит без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зверюга Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 В 04.07.2024 в 16:27, Maximus1301 сказал: Очень похоже, что батарейка хреновая, хоть и новая) Ну как вариант попробуйте ее вынуть и по новой вставить. Кстати, а зачем меняли-то? Гы: В машине метки никакой нет? Ахаха, как же я ржал))))) В общем, разрешилась проблема. Дело в том, что, как я писал в соседней теме, у меня один из ключей не прописан. Естественно я его не выкладывал, домой не относил, ибо толку от него в случае утери или поломки основного ноль, а с другой стороны, мало ли, по пути куда заеду, где его пропишут. Короче, в машине у меня было 2 ключа. Наверное дело в особенностях протокола обмена, но открытию с кнопки это не мешало. А вот при закрытии машина часто и долго пикала. Стоило убрать запасной ключ - проблема исчезла. Как это связано с заменой батарейки? Да видимо в запасном ключе батарейка была очень подсевшая, а менял я ее сразу в двух брелоках. Как только поменял, брелоки стали вести себя как в том фильме - "Самозванец! От самозванца слышу!". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зверюга Опубликовано 31 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 В 29.07.2024 в 10:40, Зверюга сказал: Как это связано с заменой батарейки? Да видимо в запасном ключе батарейка была очень подсевшая, а менял я ее сразу в двух брелоках. Как только поменял, брелоки стали вести себя как в том фильме - "Самозванец! От самозванца слышу!". Не перестаю удивляться. Напомню, я в соседней теме сетовал на то, что второй ключ был не привязан к авто и привязать его не смогли даже в сервис-центре, сославшись, что сделать это можно только с помощью ломаного ПО. Оказывается после замены батарейки этот ключ обрел способность прекрасно взаимодействовать с машиной. Вот вам и сервис.... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MercedesG500 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 В 04.07.2024 в 15:16, Зверюга сказал: Вот и первая проблема у недавно купленного авто. В моем предыдущем авто концерна VAG это не норма и требует замены клапана абсорбера или самого абсорбера А для для кашкая J11 - это норма? Или схем лечения та же? С шипением бензобака смирились, или будете менять клапан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey174 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 @MercedesG500 , шипит на всех Кашкаях и Иксах последнего поколения точно. У меня оба с новья шипели и у друзей тоже. Видимо, это особенность конструкции. Сначала тоже был удивлён после семейства Хенде/Киа, где не было ничего подобного. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хемуль Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 хм, да по-моему на всех машинах, что доводилось ездить, это шипение есть. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 7 часов назад, Andrey174 сказал: семейства Хенде/Киа, где не было ничего подобного. У меня с "семейством" тойота и хонда было! Вот гадюки! ))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
