Не могу разобраться с климат-контролем.
Добрый день. Какой-то он полуавтоматический что ли?
Ездил вчера на природу, было жарко, включал кондиционер и температуру ставил на +21 градус. Работало хорошо. К вечеру похолодало, стало прохладно. Покрутил ручку регулятора в сторону +26 градусов - теплее не стало, просто ветерок из дефлекторов стал минимальным, но холодным. При той же целевой температуре я добавил оборотов вентилятора - подуло холодным.    Нажал "Аuto" - обороты упали.
Тепло подуло только когда выключил "A/C".
Аналогичная, но обратная ситуация и с холодком. То есть если климат был настроен на тепло, но захотелось прохлады, климат просто убавляет обороты вентилятора, не отключая A/С.
Это норма? Или я как-то не так управляю системой?
@Зверюга климат-контроль на Кашкае работает отвратно. Придется смириться. :pardon:
3 часа назад, Васильич32 сказал:
Возможно не у всех. Выставляю 22,и никаких проблем. Сейчас в Сибири жара, выставляю 20 , красота!
6 часов назад, Зенит сказал:
Если ездить по городу короткими перебежками, то 23-24 градуса не совсем комфортно, но вот если ехать долго по трассе то мне вполне комфортно ехать на автомате с температурой 24 градуса и даже на юге России, при заходе солнца даже 25 выставлял как-то.
Конечно хочется выставить один раз температуру и больше ничего не жать больше, но тут так не работает. В любом случае этот климат лучше, чем на машинах, которые просто с кондиционером.
10 часов назад, Зверюга сказал:
Так в принципе так и надо делать.
АС он никогда не выключит при плюсовой температуре. Эта кнопка и зимой будет гореть, когда по факту компрессор не работает )
@Зверюга он очень инерционный, проход воздуха через датчик осуществляется пассивным образом, под действием разряжения. Есть нюансы по алгоритму. Привыкнуть можно, главное, не ожидайте мгновенной реакции.
У меня режим "Авто" стоит постоянно и включен кондиционер. Летом держу 20-22, все устраивает. Если жене нужно потеплее, она крутит свою ручку до 24-25, тоже все устраивает.
Зимой 18-22, на дальняках включаю принудительный забор воздуха с улицы, а то обмерзают стекла.
Климат, одна из "фишек" Кашкая, принимайте как есть и учитесь контактировать.
