Перегрев и переполнение бачка
всем привет!
между небольшими поездками ждал с заведенным двигателем.
на улице температура была +23. кондиционер работал. через какое то время датчик температуры двигателя начал расти, воздух из вентиляции стал теплый. я заглянул под капот - в расширительном бачке тосол заполнил ВЕСЬ бачок (на холодном было на уровне шва, средний уровень), и часть вытекла через крышку на асфальт. я двигатель заглушил, немного постояла. кондер выключил. через несколько минут завел - охлаждай в бачке ушла в нормальный уровень. пока ехал минут 20 - все норм.
вентилятор охлаждения работал и работает.
что это было???
Изменено пользователем Sergiooo
  • Sergiooo изменил название на Перегрев и переполнение бачка
ну вот ехал час потом + пробки
все штатно. как остынет - проверю масло и охлаждай на смешивание (наверно будет видно какие то примеси)
есть может еще какие то варики?
Ну если пофантазировать - по какой-то причине (термостат, грязный/забитый отожениями радиатор) температура ОЖ достигла точки кипения, образовала в двигателе пузыри, которые выдавили ОЖ в расширительный бачок. Как двигатель остыл, пузыри сконденсировались - уровень пришёл в норму. При езде эффективности уставшего радиатора (или подклинившего термостата) хватает из-за набегающего потока воздуха. После полного остывания уровень в бачке должен быть ниже на количество убежавшего антифриза.
5 часов назад, Sergiooo сказал:
что это было???
Забитый радиатор двигателя,при работе кондера ,перегривает его ,Снимать и мыть радиаторы ,оба два
  • Лайк 2
52 минуты назад, hama сказал:
а не снимая как то промыть снаружи можно? типа снять бампер - почистить + соты поправить вручную (выправить)
45 минут назад, Sergiooo сказал:
Можно. Но по-любому радиатор кондея придется снять. А потом легким керхером промыть основной, проложив к-нить картонку сзади, чтобы не "заплюхать" движок.
Есть еще вариант - засунуть что-то типа душа между радиаторами. Но это фигня. )
Изменено пользователем tav59
1 минуту назад, tav59 сказал:
"легким" керхером промыть основной
а если типа снять бампер, и аккуратно на самомойке все промыть? они (радиаторы) вроде рядом, да
но можно ли раскрутить без демонтажа трубок?
я ж понимаю что все равно соты радиатора помяты за столько лет - и в этом как минимум половина причины
1 минуту назад, Sergiooo сказал:
Так вы толком не подлезете к радиатору! Только грязь с кондионерного еще больше запихаете в основной. ИМХО, как говорится ?
3 минуты назад, tav59 сказал:
может вопрос не очень, но
а если изнутри все закрыть и керхером изнутри дать водой? там же вроде много видно основного радиатора пространства
понятно что это фантазии почти но вдруг у кого то был опыт )
@Sergiooo ну пробуйте.
А лично я бы отдался в сервис, чтобы грамотно всё промыли.
21 час назад, Sergiooo сказал:
всем привет!
что это было???
в итоге разобрал, почистил, промыл
без слива охлаждайки
но вылетела ошибка подушки безопасности (клемму не снял, видно какой то разъем отсоединил). погуглил - вроде из-за датчика фронтального удара - я там отключал желтый разъем - он над вентилятором находится на металлической балке.
ну и традиционно клемма для вентилятора обуглена. но это давно, заметил когда вентилятор менял. надо поискать новый разъем.
