Потерялся винт из МКПП?
Joe13
Добрый день!
Заметил под капотом исчез винты,  как давно выскочили - не знаю. Подскажите, пожалуйста, на что это может влиять? Со стороны моторного отсека при заведении/глушении мотора слышны звуки как при проблемах с маховиком, полез посмотреть и увидел, что винтов-то нет. Может в этом быть причина? На них что то может крепится в другой модели?
Изменено пользователем Joe13
Судя по поверхности винт там если и был,то его нет давно,а может он и не нужен там. Какого характера звуки?
@Den0507 не похоже, что там болт нужен. Просто какое-то технологическое отверстие. Я так понимаю это картер сцепления.
Конусообразное углубление ещё...
Возможно какой-то кронштейн там ставится на каких-то моделях.
@Joe13 посмотрите в нете устройство реношной коробки передач TL4, возможно что-то проясниться.
