zetrix Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Здравсивуйте. Приобрел Qashqai J10. Прежний владеец установли кнопку вместо замка зажигания и сигналку Starline s96 с меткой. Кнопка блокировки дверей от открытия снаружи почему-то не работает, может как-то отключена, но функция блокировки дверей при наборе скорости при помощи этой клавиши включается и отключается, т.е. кнопка рабочая и сигнал от нее доходит до блока управления, но просто при нажатии на кнопку замки не блокируются и подсветка кнопки не меняется. Что проверять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 (изменено) Возможно разные блоки управляют закрытием замков. При наборе скорости сигналка подает команду, а кнопкой из салона какой-то другой блок. Что-то мешает кнопке из салона закрывать двери (нарушена логика)...Если у вас убрали замок зажигания и вместо него вкорячили кнопку на базе Старлайна, то вопрос как поступили с концевиком, что стоит(ял) в замке и сообщает мозгам о наличии ключа в замке зажигания. Изменено 1 октября, 2024 пользователем MaxMikhey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
