Alex8888 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Машина Ниссан Кашкай j10 2009год дизель, сборка Европа (UK) Ситуация следующая - шили второй смарт ключ с помощью аутела im608II. В процессе произошла ошибка. Теперь блок бцм не общается, висит ошибка защёлки руля, руль крутится свободно, машина не заводится, безключевой доступ отключился. Родной ключ шьётся подвязывается, показывает что работает. Машина на Ключ не реагирует. Кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex8888 Опубликовано 19 ноября Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября Тут разобрались, при привязке ключа - забыли руль в ЛОК поставить ... в итоге поймали ошибку рассинхронизации руля. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pivansan Опубликовано 23 ноября Поделиться Опубликовано 23 ноября В 19.11.2025 в 16:10, Alex8888 сказал: забыли руль в ЛОК поставить Можно поподробнее,пожалуйста.Думаю не я один не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex8888 Опубликовано 26 ноября Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября В 23.11.2025 в 16:57, pivansan сказал: Можно поподробнее,пожалуйста.Думаю не я один не понял. Уже писал пытались 2й ключ подшить аутелом. (запасной чтобы был) Вроде как все сделали по инструкции - но так как там барашка бесключевая не учли следующий момент: - надо было железный ключ вставить в замок зажигания и барашку прокрутить вниз и заблокировать руль. Так как мы это не сделали - при попытке прошивке ключа получили ошибку рассинхронизации защелки руля - аутел должен был разблокировать руль и дальше шить по инструкции, а руль уже был разблокирован на момент прошивки, так не должно быть. - отвязался старый ключ и машина превратилась в овощ. Повторные попытки прошивки по утере ключа не проходили. Решили проблему тем же аутелом - удалив ошибку защелки руля в настройках иммобилайзера. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
