Посторонний звук при трогании в 1ой передаче (не каждый раз, на горячую).
Коллеги, вот такая у меня нарисовалась проблемка: последнее время, после старта, проезжаю минут 5/пару - тройку перекрестков с остановками и снова стартами и вот что происходит: посторонний звук во время полного выхода на первую передачу. То есть происходит это до полного отпускания сцепления. Похоже на не слишком громкий стук. Очень изредка и при переходе на вторую.
Слышу это не во время каждого старта. А так, типа, через один-два.
Мои идеи такие:
1. Система крепления двигателя. Что-то  болтается, и в момент наибольшей нагрузки люфтит. Были мысли, например, что это "гитара", полгода назад заменил на якобы оригинал, но есть сомнения, в оригинальности. Поднимал на подъёмнике, смотрел, вроде бы не развалилась еще...Ну, может быть там еще что-то?
2. Сцепление? Но сцепление меняли 30к назад... Других признаков нет, все работает.
3. Шрусы? Других симптомов нет... Правда вроде набор скорости, если давить педальку, слегка рваный, но не сильно. Если спокойно набирать - все норм.
Коллеги, накидайте еще идей, плиз!)
Изменено пользователем КГБ
@КГБ запиши видео и выложи здесь, хоть будет от чего отталкиваться. Иначе, пустых "идеек", от которых голова пойдет крУгом, может быть множество ).
В 25.01.2025 в 20:09, tav59 сказал:
Не получается а) Происходит не периодически б) Еле слышно.
Буду ездить пока хуже/сильнее не станет. Все таки думаю на систему подвески двигателя, которая еще и где-то касается системы выхлопа.
@КГБ у меня последний месяц похожая проблема нарисовалась. Иногда на интенсивном разгоне что-то тарахтит/рокочет, не пойму откуда. То кажется, что звук из-под капота, то из-под днища (глушитель). Газ уменьшаю - пропадает. На месте сколько не газуй, тишина. Заглянул под капот, показалось, что клипсы воздуховод держат не очень, побрякивает он. Прижал, но, похоже не в этом дело, сегодня пару раз рокот выскочил.
Мои предположения, что это либо подушка двигателя, либо сочления глушителя, либо (маловероятно) убитые в хлам сайлеты рычагов. При плавной езде не выскакивает совсем, а при агрессивной тоже не каждый раз.
Так что  наблюдаем пока что...
11 часов назад, tav59 сказал:
Я почему грешу на систему крепления, и систему выхлопа - были чуть другие звуки, убрал переваркой куска трубы глушителя, новыми креплениями и новой "гитарой". Вот полгода было все ок. На сама деле, я смотрел, загнав на подъёмник и попросив постартовать с первой - видел, как сильно ходит -туда-сюда под нагрузкой вся конструкция. В общем тоже буду ездить и ждать когда станет ощутимее/хуже. Седня вообще не заметил, проехал сейчас пол Москвы.
В 25.01.2025 в 19:43, КГБ сказал:
Обычно система выхлопа или ослабла затяжка гаек на соединение шрусов и ступиц
10 часов назад, КГБ сказал:
Понял. Делитесь, как решили проблему на сей раз.
К слову, сегодня накатал километров 70 по городу, ни разу не услыхал этих посторонних звуков. Плавающий эффект, однако.
В 28.01.2025 в 18:27, tav59 сказал:
Значит так. Из-за того, что много делал год назад чисто по ходовой - не фокусировался вообще на ней, когда сам поднимал на подъемнике, только смотрел опоры ДВС, подвеску системы выхлопа и проверял как реагирует машина на первую передачу. Ничего не увидел. Заехал к "официалам" (когда не сам, то к одним и тем же езжу), попросил повнимательнее посмотреть. Ну вот написали кучу всего, поменял эту "кучу", стук пропал.
Отдельно замечу - молодежь проехалась на спущенном колесе месяц назад, подозреваю, это тоже слегка доконало подвеску.
Менял: рулевые наконечники (оба), рычаг один, рулевую тягу, опорные подшипники. Скорее всего наконечники и рычаг виноваты. Поставил  все JIKIU, рычаг - CTR. Оригинал, что-то конских денех стоит.
В общем щас все норм, но потратился)
@КГБ да всякое бывает. Мне щебень залетал в карман заднего рычага подвески, так звенел на кочках так, что не понять что и где. Две недели искал его)))
Потом залетел камень в какую-то складку в переднем рычаге и было слышно его при торможении (вроде торможении, ну может разгоне), но его я достаточно быстро нашел и обезвредил.
1 минуту назад, MaxMikhey сказал:
Щас пристально рассмотрел внутри (разрезал пыльник) снятые части, в одном из наконечников внутри была уже не смазка, а, прям, жидкость, и он, реально внутри брякал...
@КГБ хорошо, что решилось.
А я уже несколько дней не могу поймать этот звук, хотя ничего и не делал )  Нет его, хоть тресни )
