Троит MR20DE несколько секунд только при запуске. Ошибка р0303.
Некоторое время назад начал наблюдать троение при холодном запуске в течении нескольких секунд. Ошибок небыло. Если мотор был не остывшим, не троила.
Сегодня троит при пуске, как холодном, так и тёплом моторе. Запуск через 20 минут после глушения. Утром был чек на приборке р0303.
Троит несколько секунд, потом всё отлично, едет прекрасно любое количество времени и километров. .
В ближайшее время полезу к свечам, заменю 3ю на бэушную, но точно рабочую, посмотрю все и, если визуально 3я катушка и наконечник норм, переставлю 3ю на 4й горшок. Если снова будет ошибка и поменяется на р0304, буду менять катушку, впуск снимать не придётся. Но, скорее похоже на свечку и наконечник.
4ю свечку смотрел 2 дня назад, в отличном состоянии на 40ткм, ещё столько же пройдёт наверняка. Зазор ок, чистая, опрятная, цвет норм
Про ож в цилиндрах и прокладку гбц думать не хочется. Да и не дымит. В масле нет эмульсии, а в расширительном пузырей.
Зазоры клапанов вроде тоже так себя не ведут.
@pzm76 не может излишне обогащать смесь? Форсунка не может сыкать?
@MaxMikhey только теоретически. Вряд ли.
Бензом не воняет, антифризом тоже. И едет отлично, расход в норме.
И, на тёплом, моментально переходит на газ. Несколько секунд троения и далее всё идеально.
1 час назад, pzm76 сказал:
На внешний вид нормальная свеча, может быть пробитой!
9 минут назад, Зенит сказал:
Согласен. Поэтому 3ю заменю точно.
Попробуйте как оно будет в подъем с тапкой почти в пол,так чтоб пригрузить мотор
@Andrey174 антифриз во впуске. 2 и 3 рукава впускного коллектора. Вон он краснеет.
Печально,чего больше боялся то и случилось.Мотор раньше был в ремонте?
9 часов назад, pzm76 сказал:
Понятно, я думал это просто так отсвечивает).
16 минут назад, pzm76 сказал:
@hama 40ткм назад меняли прокладку гбц. Видно криворукие.
Прокладка какой фирмы?
Сейчас в ориге на подделку легко можно налитеть,лотырея.У меня сейчас Sat стоит скоро 100тк ,брал  этой фирмы ,чисто из-за скорости доставки ,оказалась неплохая .
32 минуты назад, pzm76 сказал:
А зачем меняли? Пробил ее?
@smax99 там больше непонятного. Гбц была целая, прокладку меняли. Как сказал мастер, в мотор когда-то ползал не спец. То ли не так протянул, то ли мотор был предхозом перегрет. Всё сделал и вот снова через 40ткм.
1 минуту назад, pzm76 сказал:
А не думал, что это из-за ГБО?
3 минуты назад, hama сказал:
Там всё на словах. И, я не очень теперь уже верю. Клапанная ориг потекла через 10ткм. То ли не меняли тогда, то ли подделка. Менял сам потом.
Сейчас в крупную контору отдам, может расскажут чего интересного потом про прошлые ремонты.
Там ведь как, даже сантехники эволюционируют, каждый новый говорит - какой дебил Вам так тут сделал?
1 минуту назад, smax99 сказал:
Нет. Из-за гбо клапана, зазоры. Прокладку гбо не пробьёт.
Кстати, раз уж так, зазоры выставят, если надо, проверят.
Ну хз... Температурные режимы другие и сильно выше, чем должны быть...
7 минут назад, smax99 сказал:
Это один из мифов про гбо
34 минуты назад, pzm76 сказал:
 В точку.
13 часов назад, pzm76 сказал:
Полез к свечам и стало всё понятно
А вот пыль на фото,это так понимаю при демонтаже? Вопрос,были на прокладке следы подсоса воздуха?
2 часа назад, Den0507 сказал:
Да.
Не заметил.но дотошно и не разглядывал. Если бы был подсос, скорее всего была бы ошибка по бедной смеси. Её небыло.
В планах был дымогенератор, но смысл потерялся, когда из впуска потёк антифриз.
Машина в сервисе, записана на утро понедельника. Начнут диагностировать, разбирать. Гбц опрессуют, проверят плоскости. Если норм, замена прокладок и сборка. Но зч всё равно ждать, наверное. Так что до 2х недель. Может раньше. По всем движениям созвон и моё согласие.
Знающие, объясните, пожалуйста, каким образом ОЖ попадает во впускной при пробитии прокладки гбц. Через клапана? Может я туплю, конечно, просто никогда не лазил в движок. )
