MaxMikhey Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 1 час назад, Зенит сказал: @MaxMikhey на месте приводов, может заглушки стоят? Если речь о новой купленной коробке. Да, но скорее всего есть цех, где соединяют коробку с двигателем, приводами. Или на автозаводе или где-то ещё. Заглушки с залитым маслом в МКПП ставить же не будут. 3 часа назад, SOBR сказал: Коробка это не мотор, считается нормально, когда масло выше уровня, возможно коробка уже с завода идет с залитым маслом. Масло выше уровня или выплеснется наружу через сапун, или выдавит сальник на морозе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOBR Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 14 минут назад, MaxMikhey сказал: Да, но скорее всего есть цех, где соединяют коробку с двигателем, приводами. Или на автозаводе или где-то ещё. Заглушки с залитым маслом в МКПП ставить же не будут. Масло выше уровня или выплеснется наружу через сапун, или выдавит сальник на морозе. Я на восьмерке заливал заметно больше уровня, ничего там не выдавливало, нет там такого нагрева и давления, как в моторе. На сто также всегда говорили, что масло в коробке больше уровня, это нормально. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOBR Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 23 минуты назад, MaxMikhey сказал: , или выдавит сальник на морозе. Не нужно в коробке такое масло, которое на морозе сильно густеет, нужно заливать нормальное масло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey174 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля (изменено) 1 час назад, MaxMikhey сказал: или выдавит сальник на морозе А что, в МКПП есть давление?) А от температурных перепадов давления есть сапун, который связан с атмосферой и поэтому давление там всегда равно атмосферному. Изменено 30 апреля пользователем Andrey174 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 2 минуты назад, Andrey174 сказал: А что, в МКПП есть давление?) Есть конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey174 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Да ладно. Ну-ка расскажите откуда оно там берётся). МКПП это просто редуктор с переменным числом передачи и всё. Никакого избыточного давления там нет, его нечем создавать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 5 минут назад, Andrey174 сказал: Да ладно. Ну-ка расскажите откуда оно там берётся). МКПП это просто редуктор с переменным числом передачи и всё. Никакого избыточного давления там нет, его нечем создавать. Тогда можно убрать сапун, масла там всё равно чуть выше шлицов привода. Я только сейчас заметил, что ты дописал: 13 минут назад, Andrey174 сказал: А от температурных перепадов давления есть сапун, который связан с атмосферой и поэтому давление там всегда равно атмосферному. Хитрец ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey174 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 34 минуты назад, MaxMikhey сказал: Хитрец ))) Я дописал практически сразу, там есть время изменения, просто кто-то поторопился выйти из ветки)). Насчёт перепадов давления по отношению к атмосферному, они очень незначительные и если не наливать по сам сапун, то ничего не будет. А вообще уже пошло словоблудие. Признайтесь, насчёт сальников просто ляпнули не подумав)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 7 минут назад, Andrey174 сказал: Признайтесь, насчёт сальников просто ляпнули не подумав)). Ну не ляпнул, а ретранслировал, что гаражные эксперты говорят. Сам лично не видел сальников выдавленных. Но масло из сапуна видел своими глазами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey174 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля (изменено) 🙂🙂🙂 Изменено 30 апреля пользователем Andrey174 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая В мороз через сальники начинает давить если сапун конденсатом перехватило,но как правило давит не сильно ,а вот с движка даванёт так даванёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КГБ Опубликовано 4 мая Автор Поделиться Опубликовано 4 мая В целом мое понимание такое - в МКПП никаких насосов (в отличии вариаторов и акпп) нет, просто объем. Поэтому сильных изменение в уровне масла не должно быть, но! Ведь это очень сложная поверхность, в смысле там - как в легких - из-за всяких разных дисков-колесьев, зубчиков и тп, если поверхность "распрямить" - то получится много). И, масло вязкое. Поэтому, когда залил, вроде бы заполнен объем по уровню, а потом поездил, попереключал - вот масло еще и на все эти поверхности и распределилось. Часть объема может на это уйти. Но не слишком большая, не 300мл))) В общем думаю более точно скажет либо инженер с завода, либо человек, который это делал неоднократно, так сказать по опыту. Если коротко - машина едет, изменений пока никаких))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
