Андрей1988 Опубликовано 15 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2025 Здравствуйте, Nissan Qashqai j10 2008г. не работает стеклоподъёмник переднего пассажира. Моторчик проверили, в норме. Не работает ни с водительской кнопки , ни с пассажирской. Предполагаем, что где-то проводка, не подскажите где искать обрыв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 15 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2025 21 минуту назад, Андрей1988 сказал: Предполагаем, что где-то проводка, не подскажите где искать обрыв? Кнопку пассажира проверьте ,если она неисправна то и с водительской не будет работать,можно кнопку с другой двери подкинуть попробовать.Есле не кнопка ,то обрыв ,сначала жгут на изгибе проверьте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 17 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 (изменено) В 15.08.2025 в 11:03, Андрей1988 сказал: Предполагаем, что где-то проводка, не подскажите где искать обрыв? Если верить схеме из мануала. При включенном зажигании проверить напряжение на входе блока пассажирской кнопки (5-пиновый разъем). Синий провод <+>, белый и голубой <->. Изменено 17 августа, 2025 пользователем Kondtantin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 Ставлю на перелом проводов в гофре двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1988 Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Спасибо большое! Посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 (изменено) Приветствую коллеги. Заметил тут недавно, что у меня горит подсветка кнопок стеклоподъемников на всех дверях вне зависимости от того включены габариты или нет. Так и должно быть или это несиправность? Подсветка кнопок горит только при запущенном двигателе. Изменено 2 сентября, 2025 пользователем MaxMikhey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey174 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 Это нормально). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 40 минут назад, Andrey174 сказал: Это нормально). Позор мне. Только спустя 6 лет эксплуатации заметил. Уже было струхнул...думал замкнуло где-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fishark Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января В 15.08.2025 в 11:28, hama сказал: Кнопку пассажира проверьте ,если она неисправна то и с водительской не будет работать,можно кнопку с другой двери подкинуть попробовать.Есле не кнопка ,то обрыв ,сначала жгут на изгибе проверьте. а не наоборот? чаще встречал мнение, что водительский блок всем командует, и от него пасс зависит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СалютЮ Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января 14 минут назад, fishark сказал: чаще встречал мнение, что водительский блок всем командует, и от него пасс зависит Вот,Вот, скорее всего в водительском блоке кнопка блокировки пассажирских стекол включена. Проверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1988 Опубликовано 21 января Автор Поделиться Опубликовано 21 января 6 минут назад, СалютЮ сказал: Вот,Вот, скорее всего в водительском блоке кнопка блокировки пассажирских стекол включена. Проверьте. Здравствуйте, не включена) не работает только у переднего пассажира Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СалютЮ Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января А не давно водительскую дверь не разбирали? может провод зацепили порвали. В гофре пассажирской двери жгут порвать очень сложно. Может только в разъеме недообжато и окислилось, пропал контакт, все таки авто неновое. Еще конечно может перетереться провод на металл, но это при нарушении целостности резинки гофры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fishark Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января В 21.01.2026 в 12:27, Андрей1988 сказал: Здравствуйте, не включена) не работает только у переднего пассажира до сих пор так и катаешься? просто не открываешь? не решил проблему? у меня так же, блок поменял, но и старый и новый заработали ... скорее всего проводка где то.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
