Долго заводится на холодную.
Всем доброго дня! Появилась проблема, на холодную машина заводится с трудом, не зависимо от температуря за бортом. Запуская двигатель заводится спусти примерно секунд 15-25 работы стартера, после чего холостые обороты вроде ровные, но спустя минут 5 начинают плавать, при нажатии на газ двигатель набирает обороты до   4 х и дальше не дает, педаль газа держу на месте в районе 4х а обороты в это время сами скачут от 2х до 4х с промежутком в 1-2 секунды. Все это продолжается пока двигатель не наберет рабо чую температуру, примерно минут 10-15. После этого глушу, завожу заново и всё исчезает, работает ровно. Но стоит машине постоять пол дня или ночь, то есть остыть всё начинается заново. В сервисе уже месяц не могут разобраться в чем дело, заменили уже ДМРВ, проблема не ушла!!!!  ХЕЛП МИ  КАШКАЙ, 2 литра, бензин,  вариатор, 2014 год, пробег 114000
Изменено пользователем Резерв
2 часа назад, Резерв сказал:
Немного похоже на подсос воздуха, хорошо бы взять посмотреть в первую очередь впуск с заменой прокладок. Ну и возможно коллектор на предмет трещин проверить. Как минимум через диагностику нормальную или ELM посмотреть топливные коррекции-по ним будет понятно есть подсос или нет.
Тут скорее нужен не сервис... А спец который реально шарит в топливной системе и процессах.
На опеле у меня похожие симптомы были при подыхающих датчиках валов двигателя.
