Прошу помощи кто сталкивался с ошибкой Р0191
При полных оборотах машина начинает тормозить и чем больше давишь педаль газа тем хуже работает двигатель.чбрасываешь обороты машина двигается но иногда еле двигается со скоростью 5-10км в час.Ошибкц показывает 0191 Цепь датчика давления топлива  в магистрали "А". Сбросили ошибку ездил неделю без проблем..Затем снова ошибка также и плюс Пропуски зажигания в 3 цилиндре..затем ошибки чек почти через каждые 30-40 минут.машмна вроде едет и даже неплохо при ровных оборотах до 2000 в минуту, но при остановке и последующем трогании при наборе оборлтовг дёргается и неустойчиво работает двигатель.Если кто в курсе мужики посоветуйте
Решили проблему?
У меня парадоксальная неисправность была. Ошибка говорит что не хватает топлива, НО она ведь высчитывается как отношение кислорода к топливу, и тут кроется подвох. Я в течении месяца перебирал все что связано с топливом (кроме ТНВД) , а оно совсем с другой стороны вышло. ЭТО ошибка нарушения отношения   кислорода к топливу, т.е. либо топлива мало либо кислорода много. Вот у меня был подсос неучтенного воздуха через заклинивший открытый клапан вентиляции картера- из картера , из маслозаливной крышки, из масленого щупа отовсюду сосало воздух- проверил дымогенератором.  В итоге замена клапана вентиляции картера, уплотнительных резинок и ошибка пропала. Машина как новая.
