Проблема с крепежом защиты картера
Добрый день.
Правый задний болт, фиксирующий защиту картера свободно проворачивается и не выкручивается. Я так понял, что в стенке профильной трубы, в которой отверстие под болт, резбы нет, а изнутри приварена какая-то гайка и вот она то у меня и отскочила.
Что теперь делать? Неужто резать и варить?
В приципе, поменять масло мне это не помешало - защита картера просто отворачивается в сторону и все.  Но мне в августе гнать машину на замену жидкости в вариаторе. Вот и опасаюсь, что они решат, будто без устранения этой проблемы ковыряться с вариатором нельзя, что выльется и в существенные расходы и увеличение времени работ.
У меня в защите задние проушины такого типа:
То есть болты сзади до конца откручивать не нужно. Передние болты выкрутить, задние ослабить и защиту можно потянув по ходу автомобиля снять. У вас вместо вырезов сзади на защите тоже круглые отверстия, как и спереди?
1 час назад, Sc0rrp сказал:
Да(
Гайка не приварена. Для крепления защиты обычно используются закладные с резьбой. Бывает, что забывают смазывать болты перед установкой защиты на место, болт прикипает и крутится вместе с закладной. Рядом с отверстием в котором стоит болт крепления защиты есть отверстие малого диаметра через него можно зафиксировать проворачивающуюся закладную.
Вытащить закладную и поменять. Если не получается, держим болт плосками и отпиливаем, потом вытаскиваем и меняем.
15 часов назад, Зверюга сказал:
Добрый день.
У меня защита на закладные крепится. Один комплект закладных уже поменял. Такая же история была с задним болтом крепления защиты. Сорвало резьбу и он крутился на месте. Поднял на подъемнике машину, захватил болт пассатижами и тяня его вниз начал откручивать. Всё открутилось. На крайний случай болгарку захватил с собой.
В 05.06.2026 в 00:20, TID сказал:
не совсем рядом, а целых 4-5 см
а как и чем? у мня внутрь балки доступа нет, ни достать гайку ни заменить
как она выглядит эта закладная гайка?
5 часов назад, SergKst сказал:
1783705984397221056078549149066.jpgмне такую ставили
7 часов назад, SergKst сказал:
Вроде бы вот так
сантиметров 10 вперед от болта есть отверстие.
А вот дальше я вам ничем не помогу. Ибо глядя на  фото гайки я не понимаю, как она вообще фиксируется в балке и что, неужели ее каждый раз нужно будет поправлять и совмещать с отверстием в балке, когда болт откручиваешь и закручиваешь?
Как вытащить старую - тоже не знаю. Мне принесли эндоскоп, завтра я эту дыру в балке этим эндоскопом поимею и выложу получившееся технопорно.
В 10.07.2026 в 20:54, Dimma сказал:
Такие тоже имеют место быть, но это не совсем закладная. Заклёпка резьбовая это. Тоже думал о таких, но их коррозионная стойкость смущает. Если закиснут или резьба проверяется, то придется сверлить.
В 10.07.2026 в 22:35, Зверюга сказал:
Вроде бы вот так
Она не фиксируется в подрамнике. Просто просовываете, совмещаете отверстия и закручивание болт. Она там уже сама прижмется болтом. По логике её вытянутая форма не должна проворачиваться в подрамнике, просто будет упираться краями в подрамник.
5 минут назад, MaxMikhey сказал:
Это вы пишете про то, что продается, верно?
А родная с завода как? вроде я откручиваю защиту, гайка не смещается никуда, хотя по идее, при неосторожном движении может.
Пытался вчера эндоскопом слазить - там грязь, за грязью ничего не видать. Выковырнуть грязь до  конца пока не удалось.  Но нащупать "хвост" я не смог. Как эту гайку оттуда выдернуть?
Болгаркой срезается и ставится новая. Делов минута))
Когда-то 100лет назад на короллу установил мет.защиту. Ни разу не понадобилась, только одни неприятности (уменьшение клиренса, усложняются работы по обслуживанию, через неск.лет аналогичные проблемы с закладными).
С 2007г (хонда и кашкай) забил на эту защиту! Катайтесь "с головой", и все будет норм. )
  • Репутация -1 1
@tav59 один камень в травяном бугорке между колей может перечеркнуть долгие годы езды с головой. На всех машинах была стальная защита и никаких проблем с клиренсом или обслуживанием...
@Dimma, я частенько на условном бездорожье катаюсь. Пеньки в траве ловил, в грязюке сидел, броды проплывал, в сугробах ледяных застревал, в песках штатный пластик отрывал. Какой-никакой опыт есть...
Чтобы повредить картер, надо быть безбашенным!
Изменено пользователем tav59
  • Репутация -1 1
Мне кажется, это фишки ваших дилеров, чтобы развести на допы. А когда уже раскошелился, то надо как-то оправдывать.
Кстати, с сигналками тоже самое. У нас их практически никто не ставит. Из неск.десятков моих знакомых, сигналка только у одного. Да и то потому, что он помешан на технологиях, и ему интересно по gps наблюдать за авто )))
  • Репутация -1 1
1 час назад, tav59 сказал:
Это называется термином "ошибка выжившего".  Ездить везде и не стукнуть жестяной картер, это как выжить после нападения медведя и всем рассказывать, что он не опасен и убить не может...
  • Насмешил 1
12 часов назад, tav59 сказал:
В лесах видел тех, кто о незаметный пенек глушитель себе вырывал. Повредить картер, элементы подвески двигателя - в разы легче. Я думаю, если бы  у тех, кто вырвал глушитель, не было бы защиты картера, то они повредили бы себе именно картер.
В 14.07.2026 в 22:59, Dimma сказал:
@Dimma стальная защита мнется как бумага, а заодно сминает картер двигателя. А потом стучит по картеру и трется об него. Случалось такое со мной в 100+ км от населенных пунктов. Так что защищает она скорее от случайных предметов на дороге, а не от чего-то серьезного вроде камня или пня.:pardon:
Пы.Сы. Сам езжу с защитой, но скорее по привычке, да потому что ОД при покупке машин всегда устанавливает в подарок. :-)
Вот такая хрень.
Нижняя часть это остаток срезанного болта, верхняя - такая вот гайка, которая каким то образом фиксировалась в подрамнике. Ничего похожего на закладные пластины с гайками и хвостами нет.
Послушайте, а ведь бывают какие-то гайки, которые при первом закручивании болта деформируются и намертво фиксируются в отверстии. Не слышали про такие?
2 часа назад, Зверюга сказал:
Рукалицо))
Евгений, ну чуть выше на этой же странице всё дано. Это резьбовая заклёпка!
1 час назад, Dimma сказал:
Ох, профукал я эту информацию, если с телефона читаю, не всегда сразу картинки подгружаются.. Спасибо.
Изменено пользователем Зверюга
В 18.07.2026 в 19:15, Зверюга сказал:
Вот такая хрень.
Вниз вытаскивал? Крепко держалась?
5 минут назад, SergKst сказал:
Нет, была целиком внутри подрамника, не держалась вообще. Так что вытаскивал скорее вбок, вдоль канала в подрамнике. Несмотря на то, что она похожа не резьбовую заклепку, это не так. Более широкая часть (кайма, буртик) своей нижней поверхностью соприкасалась  с внутренней поверхность подрамника. Ощущение, что была приварена по краям, по окружности
