Износ резины. На что обратить внимание при поиске причин?
По осени обратил внимание на сжирание левой передней шины по наружной кромке.  Поехал на развал-схождение. Мне сказали, мол, действительно большой уход от нормы, поправили.
Покатался я месяц и переобулся. Зиму откатал нормально. Сейчас уже 2 месяца катаюсь на летней.  Опять жрет наружную кромку. Отвернув руль в крайнее положение вроде вижу какие-то поверхностные мелкие трещины на задних сайлентах. Геометрия сайлентов не нарушена. На выходных хочу встать на яму и проинспектировать всю подвеску.
Вопросы такие:
1. На что обратить внимание кроме этих сайлентов.  В свое время собаку съел на подвеске Джетты, подвеска Кашкая мне пока незнакома, и что-то мне подсказывает, что проблема может быть более серьезна, по следующим причинам:
    - сайленты справа и слева в одинаковом  состоянии, а резина сжирается только слева
   - когда мне делали развал схождение, насколько я помню отнеслись внимательно, спросили почему приехал, может ремонтировал чего. Думаю что тогда сайленты былы еще в нормальном состоянии (иначе мастер мне указал бы на проблему), однако кромка резины сжиралась уже тогда
 - иногда слышен металлический щелчок при трогании спереди (однократный, специально воспроизвести его не получается)
2.  У меня резина уже лысая практически, может это просто она так по особенному, по своему доживает свой век?
3.   Стоит ли проверить развал сейчас (до замены сайлентов) чтобы понять ушел ли он от нормы и в нем ли причина проблм с резиной?
  • Ответов 59
@Зверюга полная диагностика подвески у нормальных мастеров. Если нет опыта, то это единственный выход.
3 минуты назад, tav59 сказал:
Хорошо. Спрошу по-другому.
Если (а я в головном посте акцентировал на этом внимание) развал-схождение в норме,  проблемы подвески (даже если они есть)  исключаются в качестве причины нетипичного износа резины?
2 минуты назад, Зверюга сказал:
А вот тут я задумался...)
Вроде как при при правильном развал/схождении не должно жрать резину, но хз...
Еще мысль. Я обратил внимание на металлический щелчок, описанный в вопросе. Такое бывает, когда когда кусочек пружины (буквально нижних треть/полвитка) отломаны. Я это проходил, но катался довольно долго, не мог понять откуда этот бряк. А когда пришлось заехать на сход/развал, мастер отказался делать и отправил на замену пружин.
Казалось бы, фигня 3-4см отломаны, лежат себе спокойно в чашке стойки и брякают. Но тем не менее...
8 минут назад, tav59 сказал:
Кстати.... какой-то "пружинный" звук при переезде через бордюр тоже иногда замечал.  В общем полезу под машину на выходных.
@Зверюга сильное кушает резину по кромке или это десятые мм ?
С моей точки зрения, если есть разброс на какие-то десятые доли мм внешней и наружной поверхности , то можно не паниковать, а понаблюдать.
Потом если резина старая и была уже сточена под другой угол подвески, то логично предположить, что пойдет жрать и дальше. Как вариант развернуть покрышку на диске и поездить так (не смотря на ориентацию покрышки).
57 минут назад, Зверюга сказал:
Те, кто делают развал-схождение обязаны проверять подвеску перед этой процедурой.
1 час назад, Зверюга сказал:
Если люфта нет, то лучше не трогать сайленты,  а то потом каждый год начнете их менять )
9 минут назад, MaxMikhey сказал:
Для понимания - на  контактной поверхности шины есть вкрапления пыли и песчинок, которые при въезде в лужу до конца не смываются и даже умытая резина имеет серо-земельный оттенок. Так вот скушанная кромка после "душа" черная, как будто только что наждачкой поводили. Значит съедается быстро и постоянно.
12 минут назад, MaxMikhey сказал:
Да я не паникую, через месяц я в любом случае собирался менять резину. А после этого сразу в путешествие длиной более 6000 км. Боюсь назад на ошметках приехать. Вот и хочу загодя разобраться.
21 минуту назад, Зверюга сказал:
Если так, то лучше на нормальную диагностику подвески и сход-развал сделать, если потребуется. Жалко новую резину угробить.
Кстати..... еще один момент.... С наступлением тепла давление в шинах поднялось до 2.5. Высоковато, но не критично, поэтому я его и не подспускал.  Влиять на износ это конечно может, но износ будет  в центре, а не по бокам....
2 минуты назад, MaxMikhey сказал:
Так и сделаю.
16 часов назад, Зверюга сказал:
Ничего страшного. Даже по центру не будет износа от такого давления. У меня по мануалу качаются передние 2,6, а по трассе давление до 2,8 атм поднимается.
Ну что, предварительный маленький отчет.
Съездил я на сервис, вместе посмотрели машину на подъемнике. Ничего не люфтит, явных причин для съедания резины нет. Сайлентблоки с надрывами, но не настолько чтобы влиять на ситуацию.
Были выдвинуты следующие предположения
1. Старая резина, практически лысая, просто таким образом доживает свой век.
2. Сказали что в моей машине развал не регулируется в принципе (а вот тут вопрос к знатокам - так ли это?) а значит по осени мне  настраивали только схождение а оно ни тогда, ни сейчас причиной такого характера износа быть не может.  Следовательно, если резину действительно ест в силу сбитого развала, то значит деформирован поворотный кулак или амортизатор.
С целью проверки поменяли местами правое и левое колеса, сказали тыщу проедь, а потом сравни. Начнет сжирать на левом колесе (которое было правым) - проверят развал и если он кривой, то значит что-то невидимо глазу погнуто.
Если на левом колесе резину есть не начнет, а на правом продолжит, значит можно смело менять резину.
@Зверюга действительно, спереди регулируется только схождение.
А не была ли машинка в ДТП?
16 минут назад, tav59 сказал:
В прошлом году въехали в зад (машина стояла), но легонько - покорежили спойлер бампера.  Сама машина от удара сдвинулась менее чем на метр вперед. Думаете могло сыграть роль?
13 минут назад, Зверюга сказал:
Нет. Это фигня, тем более в зад)
Я серьёзные дтп имел в виду.
Изменено пользователем tav59
20 минут назад, tav59 сказал:
Нет. И до меня, судя по автотеке, тоже нет.
Ладно, ждем когда я проеду  около тыщи и смотрим.
Кстати, вопрос.
В оригинальном каталоге Nissan нет сайлентблоков. То есть предполагается, что рычаг меняется целиком и оригинальной запчасти в виде сайлентблока не существует.
Но в Existe нашел вот это https://exist.ru/Price/?pcode=54570BB00A
Первая позиция вроде как ниссановская. Это оригинал или нет?
Ну и следующий вопрос - насколько я слышал, Lemforder производит качественные запчасти, которые зачастую лучше оригинала. Какой сайлент лучше взять "типа ниссановский" или Lemforder?
@Зверюга отвечу коротко, исходя из собственного опыта.
Если сайленблокам не совсем кирдык, то катайтесь дальше. А когда кирдык настанет, то меняйте рычаги в сборе.
Только что, tav59 сказал:
Спасибо, а не раскроете в чем был ваш опыт? Это оказалось быстрее и проще? Или левые сайленты  плохи?
2 часа назад, Зверюга сказал:
Мой опыт:
Родные рычаги с завода прошли 70т, затем поменяли сайленты. Всего через 20т (на 90т) им тоже пришел конец. Поменял рычаги в сборе, оригинал. Проехал примерно до 140т, сайленты опять ляснулись. Заменил сайленты, через 20тыс накрылись шаровые, да и сайлентам уже был почти финиш...
Вам это надо? Лично мне нет!
Понимаю, многие многократно меняют сайлентблоки, перепрессовывают шаровые. Но у меня нет для этого ни времени, ни желания. Мой принцип - один раз сделал, и забыл надолго.
Вывод: новый рычаг ходит примерно 70т, если пойти путём частичной замены изношеных элементов, то придется лазить туда гораздо чаще. Вряд ли по деньгам выйдет сильно дешевле.
13 минут назад, tav59 сказал:
Производителя не помните?
Сайлентблоки всегда ставил оригинальные.
Был такой опыт . На диагностике подвески приговорили сайленты к замене . Решил не возится с заменой и взял рычаги по оригинальному номеру в EMEX  . Менял сам , поездил , что то стучит в подвеске , опять на диагностику . Там машину подняли и показывают , шаровая болтается в рычаге , прослаблена сама шаровая . Заказал шаровую Masuma на озоне , запрессовал , езжу все ок .
Я все думаю... А могло резину подъедать у наружной кромки и в наружных отделах рабочей (контактной) поверхности из за того, что  высота протектора была ниже?  Именно эта шина наиболее лысая. Я понимаю, что теоретически возникающий при этом крен нивелируется за счет рычагов, стоек, шаровой и амортизатора,  и колесо все равно стоит вертикально, но все же нагрузка на наружные отделы шины возрастает?
@Зверюга если у вас изначально был неодинаковый износ резины по осям, к тому же до состояния "лысый", то все эти размышлизмы бесполезны ).
Меняйте резину на новую и внимательно наблюдайте.
