Износ резины. На что обратить внимание при поиске причин?
В 27.06.2026 в 17:46, Зверюга сказал:
Гайку я открутил, болт выбить не удалось ( я правда не сильно старался, боялся вход резьбы повредить).
Вот в чем загвоздка была. Без извлечения болта нельзя излечь шаровую, на ней канавка циркулярная есть, в котороую болт заходит.
  • Ответов 59
Еще хотел бы добавить, вдруг кому  будет полезно.
Добраться к заднему болту переднего сайлентблока переднего рычага сложно - мешает поперечный стабилизатор.  А откручивать стойки с  обеих сторон, чтобы его отвернуть - тот еще геморой.
Так вот между подрамником и рычагом есть щель, в котороую с трудом пролазит гаечный ключ. Если поддомкратить рычаг на уровне поворотного кулака, то щель это становится существенно больше и ключом орудовать удобнее.
Ну что я скажу.... не проехал я и 100 км, как  один из сайлентблоков, ОРИГИНАЛЬНЫХ, заметьте, расслоился (резина на полокружности отслоилась от металлического кольца).
По какой причине это заметилось - приехал делать развал-схождение, мастер констатировал люфт. Присмотрелись - гуляет правый сайлент, ну и на нем виден вышеописанный дефект. Но это не все. Левый рычаг, хоть и меньше, но тоже гуляет. Там с сайлентом все нормально, но видно, что резина в нем очень мягкая.  Мастер сказал, мол, вижу, что сайлент в норме, но так гулять рычаг не должен.
Купил ли я оригинал или нарвался на подделку? Возможно и подделка, о чем говорит во первых быстрый выход сайлента из строя, во вторых мягкость (а я еще при замене обратил внимание, что родной сайлент был жестче, ну, думаю, наверное задубел с годами), в третьих - пупырки на резине отличались.
вот он кстати https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=88B0F0FF&sr=-36
А посему вопрос. Что из неоригинала посоветуете, чтоб по жесткости соответствовало оригиналу?
@Зверюга купи оригинальный рычаг и не парься
Как отличить оригинал:
https://rutube.ru/video/8b2180c54047c378bf1143f03e2d044c/?r=a
Через год-два полезешь шаровые менять, снова сходразвал делать. Оно тебе надо?
Рычаг стоит 5-6 тыс. С сайлентом и шаровой.
Изменено пользователем LDS
Совет принят, но я все же не буду поока менять рычаги, а как минимум один из сайлентов требует замены.
Нашел я Lemforder  https://www.exist.ru/Catalog/Goods/4/79/7CD10A3E
Он почему-то не вписан в базе exist как подходящий к кашкаю j11. Но в его аналогах, предлагаемых екзистом, j11 прописан.
Никто не ставил? Как он по качеству/жесткости?
Рычаги для J11 в каталогах только в сборе.
Отдельно сайленты искать надо по форумам и сайтам. По опыту других людей.
В 15.07.2026 в 09:58, LDS сказал:
на видео 2-х летней давности говорится о стоимости рычага в 14,5 тысяч руб.
Они так резко подешевели?
В 15.07.2026 в 09:28, Зверюга сказал:
Вы рычаги /саленблоки покупали на экзисте?
В очередной раз экзист/автодок подтвердили что они как маркетплейсы не гарантируют поисхождение запчастей (даже с выбором от диллера). Печально.
25 минут назад, MercedesG500 сказал:
Проверял. И сейчас стоят около 14 тысяч.  6500 стоит Lemforder
Наверное закажу Lemforder и Jikiu, на месте пощупаю и какие-то одни оставлю.
Изменено пользователем Зверюга
Ну что, если кому будет интересно, был я сегодня в exist.
Рекомендовали Lemforder даже не заказывать, говорят, как минимум сайленты у них сейчас овно.
Jikiu был в наличии прямо в пункте выдачи. Попросил принести, попросил отвертку, вставил пошатал - отличный сайлент, с хорошей степенью упругости. Даже на вид смотрится цивильнее, чем то, что мне продали под видом оригинала.  Купил с радостью, буду менять.
13 часов назад, MercedesG500 сказал:
С наклейками Рольфа по 5.5. Все признаки совпадают:
https://www.autorus.ru/product/00-00867250
https://www.autorus.ru/product/00-00950107
Для j11rus. У англичан сильно другие.
По рычагам есть большая тема у соседей по xtrail.
