MercedesG500 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля Доброго всем дня. Подскажите, кто знает. 1. Обороты холостого хода при выжатом тормозе (рычаг в положении D) составляют 500 оборотов и идет вибрация двигателя. 2. Обороты холостого хода при рычаге в положении P составляют 650-700 оборотов и незначительная (рабочая) вибрация двигателя. 3. Обороты холостого хода в движении без нажатия педали газа 1000-1050 оборотов, и вибрация не ощущается. Что можно сделать (как повысить обороты в первом случае) что бы обороты при нажатой педали тормоза составляли 750 оборотов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля так это норм...мозги мотора лучше знают 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey174 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля @MercedesG500 , можно поднять программой CVTz50, но обороты поднимутся и в режиме P. Там можно делать +50, +100 и т.д. с шагом 25. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
