Fall83 Опубликовано 26 августа Поделиться Опубликовано 26 августа Завёл сегодня авто, выжал сцепление и появился какой то скрип, отпустил сцепление — звук пропал, поехал, при выжимании скрип опять появляется, загорелся датчик курсовой устойчивости. При этом скорости нормально перключаются — авто едет. Через какое то время загорелся знак АКБ, появилась не понятная вонь — остановился заглушил двигатель. Попробовал спустя время завести — не хочет. Вызвал эвакуатор — отогнал авто в сервис. В итоге оказалось, что залипло втягивающее стартера, в результате чего сгорел ротор с коллектором и щётки пострадали. Всё отремонтировали. Вот сейчас думаю, а может дело было не во втягивающем, а например залип контакт в замке зажигания, бывало ли такое на кашкае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 26 августа Поделиться Опубликовано 26 августа про залипшие контакты замка еще не было, если у вас такое случилось, дребезг и заедание ключа легко проверить тестером. Отсоедините клемму акк и тестером в режиме КЗ встать на контакты стартера. Повернуть ключ несколько раз туда сюда, посмотреть как реагирует тестер на поворот ключа и замыкание контактов. Смажьте личинку замка, если есть заедание. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fall83 Опубликовано 26 августа Автор Поделиться Опубликовано 26 августа @AndyDS Спасибо. А чем смазывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СалютЮ Опубликовано 26 августа Поделиться Опубликовано 26 августа (изменено) По звуку это в стартере- зацепление шестеренок не отпускает. Возможно реле стартера залипло, возможно в стартере втягивающее реле( контакты) залипло, сварились, либо металлическая стружка попала и заклинила втягивающий якорь. Там токи большие . Только после разбора можно что то сказать. Возможен и брак. Этот хоть и малый процент, но тоже может быть. Изменено 26 августа пользователем СалютЮ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано Вторник в 08:28 Поделиться Опубликовано Вторник в 08:28 В 26.08.2026 в 11:45, Fall83 сказал: @AndyDS Спасибо. А чем смазывать? у меня белая смазка немецкая, советовали ее для втулки карлсона, чтобы он раньше времени не издох, с тех пор все ей и брызгаю)) а так любая смазка пойдет...не член клуба ойл клаба)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
