Zidan Опубликовано 1 октября Поделиться Опубликовано 1 октября (изменено) Доброго дня.Проблема с плавностью хода,низкими оборотами,холостым ходом.При сбросе скорости с примерно 30км/ч и до полной остановки ощущаются рывки и толчки,как будто пружина сжимается и разжимается,обороты зависают примерно на 1000,небольшой толчок до 1200 и при полной остановке падают до 550.Если включить кондиционер,такой проблемы нет и обороты падают максимум до 650.Заменил все свечи,катушки,промыл заслонку и сделал адаптацию ,купил новый pcv,проблема не ушла,ошибок не показывает.В чем может быть проблема именно при торможении без включенного кондея? Изменено 1 октября пользователем Zidan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 2 октября Поделиться Опубликовано 2 октября Какой пробег? Вариатор обслуживали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan Опубликовано 2 октября Автор Поделиться Опубликовано 2 октября Пробег 46000,в вариаторе менял масло на 40000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alemtin Опубликовано 2 октября Поделиться Опубликовано 2 октября Колесо никакое не клинит? Ну мало ли.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan Опубликовано 2 октября Автор Поделиться Опубликовано 2 октября Колеса новые,колодки и диски новые,сход развал делал,все без нареканий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alemtin Опубликовано 2 октября Поделиться Опубликовано 2 октября (изменено) Пробег детский, а уже столько поменяли. Диски-то зачем меняли? Неужели износились. PCV за такой пробег невозможно засрать. Странно как-то.. Столько лет машине и всего 46 тысяч. Изменено 2 октября пользователем alemtin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 2 октября Поделиться Опубликовано 2 октября 1 час назад, alemtin сказал: Пробег детский, а уже столько поменяли. Диски-то зачем меняли? Неужели износились. Бывает... Смотря какие диски, и как ездить. Я на 170 уже третий...или....блиин, может даже четвёртый комплект поменял. ... Здесь проблема не в тормозных дисках, 💯 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября @Zidan рывки начались после замены масла в вариатора ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
