Поиск неисправности, ошибка 0130
Всем доброго дня. Поделитесь опытом, если был по ошибке 0130.
Немного предистории: вначале появилась ошибка 0420 в купе с ошибками 0031,0130.  Вначале  решил посмотреть на состояние катализатора, выкрутил датчик посмотрел эндоскопом, ничего критичного. Дальше уже по показаниям обд сканера приговорил датчик кислорода 1( напряжение не менялось, короткая коррекция стояла на нуле). Поменял датчик, ошибки ушли, но спустя пару дней опять выскочила, но только одна 0130.
была ли у кого такая ситуация. Да и когда снимал первый раз кислородный датчик, дабы посмотреть и увидеть всю картину и разъём датчика, демонтировал впускной коллектор и дроссель. Прокладки новые не ставил, на вид старые были в хорошем состоянии. Пробег 114000км.
20 часов назад, Storm7773 сказал:
Если отталкиваться от мануала, то в первую очередь смотреть датчик и проводку от мозгов до него. Датчик поменяли, теперь значит звонить проводку до датчика, ну и лучше конечно через сканер понаблюдать как напряжение меняется на датчике. Заведите машину и рукой подергайте косу проводов, что до датчика идет.
Датчик конечно бы тоже не мешало новый проверить...
Это после установки нового датчика, меня что то смущает давление в топливной рампе. Либо сканер неправильно определяет, либо оно завышено
@Storm7773 ТНВД качает. Если бы было что-то не так, то должна ошибка выскочить.
