Холодный запуск/Высокие обороты
Nissan Qashqai J11 1.2 DIG-T, CVT — после холодного запуска повышенные обороты и странное поведение, после перезапуска всё нормально
Всем привет. Столкнулся с непонятной проблемой на Nissan Qashqai J11, 2017 г., двигатель 1.2 DIG-T, вариатор CVT.
На холодную при первом запуске двигатель некоторое время работает на повышенных оборотах. При этом машина ведёт себя не совсем нормально — создаётся ощущение, что двигатель работает в каком-то «прогревочном» режиме, и автомобиль не так охотно реагирует на газ.
Самое интересное: если после запуска подождать примерно 20–30 секунд, заглушить двигатель и сразу завести повторно, после второго запуска всё становится нормально. Обороты падают до обычных, машина нормально реагирует на газ и едет как обычно.
То есть получается:
первый запуск → повышенные обороты / машина едет не совсем нормально → заглушить → повторный запуск → всё нормально.
Проблема проявляется именно при первом запуске. После повторного запуска машина работает нормально.
Ошибок на приборной панели вроде нет.
Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с подобным на 1.2 DIG-T? Может ли это быть связано с датчиком температуры ОЖ, дроссельной заслонкой, MAP/IAT, подсосом воздуха или адаптацией ЭБУ?
Имеет ли смысл первым делом подключить диагностику и посмотреть live data именно во время первого холодного запуска, а затем сравнить показатели после повторного запуска?
Буду благодарен за любые идеи и опыт.
Нормально это. У всех с вариатором так при холодном пуске, защита вариатора. Прогреется нормализуется.  После первого запуска на холодную дать поработать не менее 2-3 мин, иначе может не завестись.
@DenAlex все норм. с октября по апрель будет такая фигня. перезапуск двигателя поможет ехать как летом, но не поможет нагреть вариатор для рабочей температуры....
@DenAlex для успокоения и подтверждения теории коллег выше возьмите сканер и посмотрите заданные мозгами обороты двигателя. Если совпадают с фактическими, то думаю всё нормально. Можете понаблюдать за температурой двигателя, вариатора и вычислить закономерность.
У меня хоть и механика, но если на улице похолодало и работает климат в машине, то обороты будут держаться около 900 пока двигатель не нагреется выше 74С (ну или что-то рядом с этим). Связываю это с работой электрического нагревателя. В свой время так вычислил, что термостат полетел. Обороты  зимой почти постоянно на ХХ были 900, т.к. двигатель не нагревался выше 70С, на ходу температура падала до 60С, а стрелка на приборке не особо информативна.
