Не едет прямо.
Малыш
Авто не едет прямо, дорога прямая, машину уводит, например, вправо, чуть-чуть поворачиваю влево и машина уходит влево. То же самое и наоборот, не хочет ехать прямо, всё время требуется подруливание. В городе не напрягает, но трассе через пару часов руки устают. Я понимаю уклон дороги, но тогда тянуло бы в одну сторону, знаю про одинакоковое давление в шинах. В прошлом и позапрошлом году делал сход-развал в разных конторах, но всё по-прежнему. Просил проверить калибровку датчика положения руля, сказали нормально. Может кто подскажет, где собака зарылась?).
2 часа назад, Малыш сказал:
Проверьте сход развал и при настройке ноль руля выставляйте по программе через elm, а не планкой. Мастера которые считают допуск отклонения 0.5 нормой идут на хрен. Кашкай чуток к углу дороге, к отклонению руля тоже
Ради эксперимента колеса передние местами поменяйте и понаблюдайте за изменениями.
Кастор нарушен. Не все развальщики смотрят и не все считают нужным исправлять.
44 минуты назад, Dimma сказал:
чем автор мог его завалить, не помню в кашкае настроек
46 минут назад, Dimma сказал:
Проверить конечно надо. Но что бы сбить кастор надо вхерачиться хорошо так разок или в яму или еще куда. На пустом месте кастор не сбивается.
Только что, AndyDS сказал:
Не могу точно сказать сколько лет, но последние лет сколько-то там кастор настраивается на заводе и туда как правило не лезут если не было предпосылок - авария, ямы, дыры, колодцы.
2 минуты назад, Maximus1301 сказал:
ну да, вот такой случай, если...
@Малыш давление? резину меняли зад - перед?
Давление, износ, подвеска, диски, рейка, ЭУР, рулевая колонка и т.д.
@Малыш машина бу? всегда такая была после покупки? тогда прямая дорога к кузовщикам, смотреть геометрию кузова и подрамника, могла быть бита в морду со смещением передней оси и не восстановлена должным образом
Изменено пользователем AndyDS
2 часа назад, Maximus1301 сказал:
Давление контролирую постоянно хорошим манометром, шины летние поставил новые в этом году, на зимних шинах то же самое. Диски передние поменял в прошлом году. Перед каждым сход-развалом проводили диагностику ходовой. По рейке, ЭУР и рулевой колонке принял к сведению. Всё, что выше отметили форумчане выпишу и на следующий сход-развал поеду с этими вопросами.
2 часа назад, AndyDS сказал:
Геометрию проверю, хотя жена(она водила машину первые 10 лет, я - последние 5) говорит, что не била авто, только слегка правое крыло царапала.
За давлением слежу, резину зад-перед не менял, но после замены летней резины на новую ничего не изменилось. На зимней то же самое.
14 часов назад, Den0507 сказал:
На следующем сходе-развале обязательно воспользуюсь вашим советом.
За давлением слежу постоянно, резину зад-перед не менял, но после замены летней на новую в этом году, ничего не изменилось. На зимней то же самое.
Спасибо, принял к сведению.
3 часа назад, Dimma сказал:
Дмитрий, не подскажете контору и фамилию грамотного развальщика в Питере?
1 час назад, Малыш сказал:
Такое дело, после тестов на стенде мастер сказал, что до кашкая "питерского" по повороту руля и углу перемещения колеса таким чувствительным был только хонда цивик и там тоже пришлось перенастраивать. Лучше сильно не тянунуть, т.к. эл. ноль руля и направление колес создают разные лишние нагрузки на механизмы, причем даже на прямых.
Если будут предлагать обновить ноль положения-не соглашайтесь
@Малыш еще вопрос, когда делали развал, каждый раз сбитые значения или нормально осталось после предыдущего сход-развал? сход развал не делают каждый год в норме, если что...это не замена шин или подобное, лет 5 назад делал, после замены опорников
поведение очень похоже на кастер вне нормы, но пообщался с монтажниками, это настолько редкая история, что многие не знают...
мелькнула мысль, а нет ли люфта в рулевых наконечниках, заедьте на яму со спецом гляньте
4 часа назад, AndyDS сказал:
Вот приложу результаты.
7 часов назад, Den0507 сказал:
Ну вроде при каждом сходе-развале нужно проводить корректировку датчика положения руля.
3 минуты назад, Малыш сказал:
Ну если заводской ноль был нормальным, зачем сбивать. Тем более нейтральное положение в паре передающей движение вырабатывается(износ) и смещение при перестановке так мало, что механизм будет стремиться назад, т.к.  .
10 часов назад, Малыш сказал:
Фамилию не подскажу, а сервисом пользуюсь NS. Был на разных адресах, везде бы поставил 5,0.
Вообще проблема не кажется сложной - либо кастор либо люфт рулевого, когда колесо не стоит в нуле, а всё время то левее то правее.
Кстати - из крутого поворота руль бодро в центр сам возвращается или надо руками крутить?
9 минут назад, Dimma сказал:
Я думаю нужно найти грамотного развальщика, чтобы ему тоже было интересно найти причину, а не разводить на деньги. Попробую на Мебельную, отзывы хорошие, распечатаю все советы форумчан, чтобы вопросы задавать).
12 часов назад, Dimma сказал:
@Малыш что по возврату руля в ноль?
Забыл написать, руль возвращается в исходное положение после поворота.
14 часов назад, Dimma сказал:
Записался в понедельник на сх-раз в NS на Мебельной. Во вторник-среду прокачусь по Скандинавии, посмотрю что изменилось.
В 15.10.2026 в 13:18, AndyDS сказал:
Да, я уже на бумажку выписал всё. что надо спросить у развальщика.
