Не едет прямо.
Малыш
В 15.10.2026 в 20:46, Малыш сказал:
Ну вроде при каждом сходе-развале нужно проводить корректировку датчика положения руля.
Изменено пользователем Малыш
В 15.10.2026 в 13:09, Den0507 сказал:
Такое дело, после тестов на стенде мастер сказал, что до кашкая "питерского" по повороту руля и углу перемещения колеса таким чувствительным был только хонда цивик и там тоже пришлось перенастраивать. Лучше сильно не тянунуть, т.к. эл. ноль руля и направление колес создают разные лишние нагрузки на механизмы, причем даже на прямых.
Если будут предлагать обновить ноль положения-не соглашайтесь
Не понял почему не соглашаться на обновление нуля. В интернете советуют проводить калибровку датчика и в системе ESP и в системе ЭУР.
4 часа назад, Малыш сказал:
1. Это уже приработанная позиция механизма-пары
2. Ну если руль изначально был ровно, а они типа по своей планке выставят-просто смещение положения баранки.
3. Изначально проблема в это всё и упирается, что либо колеса стремятся прямо, а баранка в свой ноль, либо на уровне ощущений ноль немного не тот, т.к. вышел после обнуления из приработанного положения.  Если ранее обнуляли,то хотя бы проверить тот самый ноль с запущенной программы и положение руля ( на глаз, по панели или как удобно ориентироваться).
Если авто часто приходится подруливать это не нормально. Угол дороги конечно чувствуется, но и это можно измерить ориентировочно через тот же elm и угол руля при уклоне дороге в право... лево и примерно ровной. Все можно соотнести. При уклоне конечно надо дать несколько градусов, чтоб не уводило, но это справедливо  для обоих уклонов с противоположным значением градусов и не очень ощутимо
2 часа назад, Den0507 сказал:
Понял, спасибо.
