Сетка в бампер J10
какая прелестная решеточка со звездочками...мммм ))) Где ж ее взять-то такую? ))) )) Расскажите наконец!!
Вам именно такая нужна?
  • Ответов 415
вот по такому принципу есть готовые,летние и зимние,на дорестайл и рестайл,в бампер и в радиатор. крепится на пластиковые хомуты. и чтобы края не болтались я закрепил кацелярскими сантиметровыми прищепками,там есть место где их зацепить будто специальное. у соседей Felix торгует.
post-9048-0-92570800-1362684443_thumb.jp
post-9048-0-93258300-1362684500_thumb.jp
вот по такому принципу есть готовые,летние и зимние,..
Александр, я не понял, это не сетка у тебя, а просто защита радиатора (для зимы что ли)?
можно просто Барри!)) это для зимы,летние в виде сот,и на которую поверх можно ставить такую зимнюю.
Holms сказал(а) 17 Июл 2012 - 16:06:
Сегодня поставил алюминиевую сетку на низ бампера. кому надо фото отчёт-могу скинуть
Скинь пожалуйста на адрес aleks555.10@mail.ru заранее благодарен
Atomshik1986 сказал(а) 08 Апр 2013 - 22:32:
SXT - Вы продайте  свои решетки в другие  регионы?
Могу предложить вот такую решетку, постами выше кажется на нее есть ссылка:post-8878-0-36218500-1370497822_thumb.jppost-8878-0-19716300-1370497841_thumb.jp Может кто-то захочет приобрести, она у меня одна.
Привет всем, вчера купил Кашкай и сразу на яме установил сетку аллюминивую черную размером 70х20, делов на пол часа, если руки из правильного места растут, денег 400 рублей - 350 сетка 50 хомуты. Спасибо за данную тему, все разжовано, расписано!
Изменено пользователем Anvel
Привет комрады! После установки сетки - черная, аллюминиевая , крашенная -350р на авторынке, поехал на дальняк - 1650 в одну сторону, по приезду долго ее вычищал щеткой от многочисленных насекомых и мелкого щебня, решетка целая, радиаторы чистые и довольные. Ставил сам на яме сняв пыльник, на хомуты, бока на черные саморезы с пластинами просверлив предварительно в верхних углах отверстия. В верхнюю решетку ставить сетку не вижу смысла- радиатор после поездки чистый.Всем спасибо за коментарии и фото!!!
решетка штатная,то есть ее нет,не чего не вычищал ни разу и все так чисто
 Купил сетку в магазине "авто-49"  340= и пачку хомутов 100 шт.- 54 руб. Штучно продаются по 5 руб. Использовал 6 шт. хомутов. Установку сетки производил снизу. Верхний способ показался мне более трудоемким. поддомкрачивать ничего не требовалось, только снять пластмассовый брызговик.
Я поставил решетку только вниз бампера. Снял пыльник, подлез под бампер, просунул решетку, повозился немного, хамутами стянул в 3-х местах. и готово.
Решетка стоит 200р на авторынке уже под размер вырезанная, говоришь для иномарки, тебе дают то, что надо. post-22437-0-36274000-1379848603_thumb.jpost-22437-0-11423000-1379848607_thumb.j
Изменено пользователем ДругСтепей
Я купил на нижнюю решетку и на верхнюю решетку. На stelka11. Ру села супер и ставится снаружи на зажимы!! Посмотри там, я к ним приехал мне и поставили бесплатно
  • Репутация -1 1
По рекомендациям из этой темы я тоже решил поставить сетку радиатора. Решил также выложить фотки, может будет еще понятнее.
Купленная на рынке Кунцево декоративная сетка (она 80см х 40см, но на самом деле, достаточно размера 75см х 20см):
post-27490-0-49527400-1385281884_thumb.j
Авто приподнимаем, установив на бордюр:
post-27490-0-17305500-1385281899_thumb.j
Снимаем пластиковую защиту, отвернув 6 болтов и вынув 1 клипсу в центре:
post-27490-0-95361700-1385281903_thumb.j
Снимаем решётку радиатора (осторожно с защелками!!):
post-27490-0-37274300-1385281907_thumb.j
Обрезаем сетку по размеру 20см х 75см, а затем загибаем на 90 градусов по длинной стороне полосу 2см, чтобы размер основного полотна получился 18см х 75см (на фото не полностью обрезанная сетка, ее еще необходимо немного укоротить по длине). Загнутая полоса при установке войдет в паз с внутренней стороны бампера, и сетка будет держаться на горизонтальной плоскости:
post-27490-0-83969800-1385281911_thumb.j
Устанавливаем, просовывая сетку снизу (где была пластиковая защита), изнутри схватываем хомутами по вертикальным ребрам жесткости с местах их соединения с горизонтальными так, чтобы замок хомута был со стороны радиатора, и сам хомут оказался как можно ближе к горизонтальному ребру жесткости снизу (в этом случае он не будет заметен). Хомуты я использовал черные, длиной 10см - их, как показала практика, как раз хватает. Собственно, вот результат:
post-27490-0-57273500-1385281916_thumb.j
Изменено пользователем otto99
А на верхнюю как установили, чем крепили?
Верхнюю я не устанавливал. Там сложновато будет, я думаю. Ну и если подумать, то не очень понятно, зачем - отверстия же небольшие. Кстати, когда я занимался вопросом нижней сетки, я стал присматриваться к другим авто, других производителей, разных - присмотритесь сами. Оказалось, что там все очень и очень запущено, примерно так же, как у Кашкая. И никто не парится. Так что я сейчас думаю, что можно и нижнюю не ставить :) В большинстве случаев, наверное, ничего страшного не происходит, если об этом не кричат на каждом углу.
На днях задалась целью по установке сетки в бампер. Предоставляю отчет:
  1. Приобретаем сетку оцинкованную штукатурную с размером  ячейки 5*5 мм, ФОТО 1, 2 (в моем случае приобретено 1.5 метра  т.к. запланирована решетка размером 120*30 см, тем у кого в нижнем воздухозаборнике бампера установлены боковые заглушки достаточно 1 погонного метра сетки т.к. ее ширина 1 метр)
  2. Обрезаем по размеру  ФОТО 3
  3. Обрабатываем стороны сетки ФОТО 4, 5
  4. Красим черной краской ФОТО 6
  5. Устанавливаем  ФОТО 7, 8
post-28261-0-72276600-1385893267_thumb.j
post-28261-0-67511900-1385893431_thumb.j
post-28261-0-96029100-1385893436_thumb.j
post-28261-0-14916700-1385893444_thumb.j
post-28261-0-40279300-1385893449_thumb.j
post-28261-0-69708900-1385893453_thumb.j
post-28261-0-04657300-1385893459_thumb.j
post-28261-0-96783500-1385893462_thumb.j
ИМХО хомуты лучше крепить на вертикальные ребра жесткости, сразу под местами соединения с горизонтальными, чтобы они были незаметны.
otto99, Вы полностью правы ! Но я придерживалась позиции надежности в ущерб эстетичности, а в данном случае горизонтальные ребра являются несущими.
