Подскажите как называется деталь и какой код? А то зимой потерялась хочу заказать.
post-24894-0-32354900-1395996908_thumb.j
Брызговик заднего левого крыла передний     код 76857-BR00A   к нему ещё нужны вот такие клипы 01281-00711
Изменено пользователем berik
Оторви и второй, пользы ноль
С любой старой защиты от других авто ( в гаражах их бывает валяется) вырежи и прикрути на саморезы. То же самое. А лучше сделай их покороче, а к ним прикрути резину от 5 мм толщиной, длина по вкусу. Таким образом обледеневшие сугробы штурмовать будешь без последствий (а иначе ломаются - что это за кроссовер, нахрена ему такой клиренс, если у него все пластиковые детали с днища сыплются).
Всем доброго времени суток)))))подскажите код крышки бачка омывателя стекол, кашкай 2.0  2013 (рестайл есстественно)
28913-JD00A
Есть ещё такой
28913-BM410, она без измерялки вроде как.
Всем привет . а подскажите пожайлуста номерок арки под передним правым крылом . черный матывай пластик.
12/2006 - 10/2008 Расширитель крыла переднего правого 63810-JD000 и 63810-BR01A
10/2008 - 01/2010 Расширитель крыла переднего правого 63810-JD01D и 63810-BR01A
Всем привет.
Нужен код детали - звукового сигнала..оригинал.
Спасибо
Лови NISSAN 25620JD000 – Сигнал звуковой. Но лучше вместо этой пищалки лучше поставить волговский и дешевле будет и практичнее,имхо.
Подскажите пожалуйста код пыльника переднего бампера.
01/2010 - ... Пыльник бампера переднего - 75892-BR00A
12/2007 - 01/2010 - Защита двигателя пластиковая передняя часть - 75892-JD00B
Большое спасибо!
Ребят помогите с кодами пожалуйста!
1- манжета переднего приводного вала АКПП, левая сторона;
2- шаровая опора рычага передней подвески, левая сторона;
3- задние с/блоки рычагов передней подвески;
4- с/блоки поперечных рычагов задней подвески;
5- стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости;
6- втулки переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости;
7- отбойники хода задней подвески;
8- с/блоки серповидных рычагов задней подвески;
9- приводной ремень навесного оборудования;
10- задние аммортизаторы.
Заранеее всем благодарен!
Изменено пользователем olegan34
Всем привет. Подскажите, пришла пора менять пыльник шруса переднего левого внутреннего. Что лучше взять, какие аналоги, может от других авто проходят? Авто +2 двухлитровый полноприводный МКПП
Всем привет. Снес по собственной глупости левое зеркало. Смотрел на Exist'е, нашел 3 кода 96302-BR78A, 96302-BR74A и 96302-BR72A. Кто подскажет, в чем у них разница? А то на второй и третий есть дешевые аналоги, а на первый нет.
без автоскладывания,со складыванием,с камерой
Всем привет. Выручите с подсказкой. Нужно заказать стойки пер стабилизатора. В инете и на форуме нашел это  54618-JD00A  а в экзисте менеджер ответил это 54618-2Y00A, если правая к примеру.   Чему верить не знаю.   +  еще нужны втулки стабилизатора пер и заднего.   VIN SJNFBAJ10U1227464 Ниссан Кашкай 2,0 CVT передний привод.                 Заранее спасибо.
Изменено пользователем JackHorner
54613-JD03A- Втулки переднего стабилизатора.
54618-JD00A или 54618-1aaoa Стойка стабилизатора передняя правая.
54668-JD00A или 54668-1aaoa Стойка стабилизатора передняя левая.
54613-JD17A втулки стабилизатора задние.
всем привет, может знает кто как найти вот эту пластиковую штуку, которая указана стрелкой. Во вложении фотка.
post-33011-0-84906200-1402995808_thumb.j
Добрый день. Подскажите код маленького пыльника (левого) установленного между передним подкрылком и пыльником бампера большим. Получается он как бы защищает противотуманку.
здравствуйте! подскажите код маленькой пластиковой штуки под капотом в которую вставляется упор капота. вроде бы мелочь а без фиксации при езде шумы вылезают((
  • aPortal закрепил тема
