здравствуйте! подскажите код маленькой пластиковой штуки под капотом в которую вставляется упор капота. вроде бы мелочь а без фиксации при езде шумы вылезают((
Это который кочергу в сложенном состоянии держит?
то вот 65722-EB300
Добрый день. Подскажите код маленького пыльника (левого)
Судя по картинке, он вместе с подкрылком идёт
post-28791-0-40237900-1410676386_thumb.p
добрый вечер.
нужна накладка пластиковая кузова (куда вставлены лампы подсветки номера). На емех нашёл код 90810М - при заказе выдал другой код 90812-JD00H - это одно и то же?
Нашёл аналог ZV812JD0 (производитель ZZVF) - подскажите, плиз, на Кашак 2007 подойдёт?
Заранее спасибки.
90812-JD00H это оригинальный код но не факт что вам подойдет, там три варианта есть
Подниму еще раз вопрос: нашелся все-таки или нет код на эту клипсу (передняя клипса нижнего уплотнителя двери), сам не могу разобраться- присылают какие-то наклейки
post-15804-0-96234300-1412160964_thumb.j
Добрый день
подскажите номер крепления полки багажника.
сама запчасть на фото.
в комплекте с веревками которые к ней пристегиваются их нет.
post-23651-0-47803000-1412782464_thumb.j
79916-JD00A- держатель на двери багажника.
79965-JD10A- сама веревочка.
А так для этого есть отдельная тема http://www.qashqai-club.ru/forum/topic/2239/
Nissan 23731-ED01A Датчик положения коленвала
Nissan 23731-ED02A Датчик положения распредвала
А вот эти?  (с Exist'а коды)
23731-1HC1A - Датчик положения распредвала
23731-1KT0A - Датчик положения коленвала
Я смотрел в autodoc.ru
Те же выдает датчики (только как аналог :biggrin: )
У кого есть инфа по подшипникам генератора?
По каталогу идет генератор в сборе, но подобрать можно по образцу.
_http://woodauto.com/default.aspx  Забейте в верхнем правом углу на сайте номер генератора, найдете все комплектующие.
Изменено пользователем olvex
Добрый день всем.
Купил машину с вот таким повреждением центральной панели (см. фото).
Если кто знает код детальки, то поделитесь, пожалуйста. Интересует сама панель вокруг магнитолы, на царапины на самой магнитоле закрою глаза.
И подскажите по гарантии: если я её куплю, то самому можно поменять или надо ехать к дилеру?
post-35933-0-75861200-1418462886_thumb.j
Изменено пользователем Wirmilius
всем привет! подскажите пажайлуста где можно найти вставку с маркеровкой скоростей P.R.N.D. каторая алюминевого цвета. ато уменя поцарапалась пашарполась. плохо выглядит. екзист .амаяма. не показывает салон. оригин код тоже немогу найте нигде. разборок унас мало не принесли результата.
вот нашел если кому интересно?ориг номер  96940JD90B
Подскажите номер заглуши декоративной на личинку замка с наружный стороны водительской двери, замаялась не могу найти
Здравствуйте подскажите пожалуйста код небольшой пластмассовой защиты, которая устанавливается под заднее левое крыло над колесом и защищает от грязи задний бампер? По схемам не могу досмотреться, боюсь ошибиться. Заранее благодарен!!! P.S. Кашкай рейстайл.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, номер кабеля массы соединяющего блок двигателя с кузовом,перегнил и отвалился,беда. Спасибо
Так проще простого, покупаете медную клемму, очищаете провод, обжимаете новую клемму на проводе и вуаля :)
А длины хватит? Я сам еще не смотрел толком, мастер показал, сказал менять, я на отзывной по бензонасосу нахожусь
  • aPortal закрепил тема
