Привет!
Михалыч
818 сообщений в этой теме
опора переднего амортизатора левая 54321-jd00b
опора переднего амортизатора правая 54320-jd00b
1
Поделиться сообщением
Стойка стабилизатора заднего левого 55618-jd00a
Стойка стабилизатора заднего правого 55619-jd00a
Гайка крепления колеса 40224-V5510
Эмблема передняя NISSAN 62890-jd000
Эмблема задняя крышки багажника NISSAN 90890-jd00a
Эмблема задняя надпись Qashqai 90892-jd000
1
Дорестайл:
Ксенон - оригинал Nissan KE267-89910; НЕоригинал Osram 66250.
Галоген - оригинал Nissan KE260-89970
1
Единственное отличие, как я понял, наличие защелки на фишке подключения провода. Вернее в новом варианте защелка отсутствует
Детали идентичны, это обыкновенная замена номера у производителя. С буквой А на конце просто напросто уже эту ПТФ не выпускают.
Амортизатор газовый передний правый - E4302-JG01A
Амортизатор газовый передний левый - E4303-JG01A
и еще
Амортизатор газомаслянный передний правый - E4302-JD04A
Амортизатор газомаслянный передний левый- E4303-JD04A
1
Подскажите какое моторное масло для Ниссана Кашкая 2008г. используют! Если кто знает его артикул , плиз киньте ответом. Блин, муж дал задание "НАЙТИ масло"...... Спасибки
Помогите найти код или правильное название запчасти. Накладка задней 5й двери. которая открывает багажник с встроенной подсветкой для г\н. И крепления для неё.! Заранее спасибо! И сколько стоит примерно.
какое моторное масло для Кашкая используют!
В мурзилке рекомендуют 5w30 API SL или SM;
мне больше нравится 5w40;
официальные дилеры тоже наливают 5w40 SHELL (не тот SHELL, который продают в маленьких канистрах).
Что касается марки, то мне почему-то нравится Liqui Moly.
Для Qashqai 1.6 2wd 2011г дилеры ставят масляный фильтр с кодом 15208-9F600 или 15208-65FOA?
Помогите нужен код, концевик педали тормоза vin SJNFBAJ10U1149920, 2wd, 2L, 2007г/в. Спасибо!!!
Изменено пользователем dmitevgen
25320-ax00a
1
Всем привет!
столкнулся с задачей подбора амортизаторов, тяг, наконечников для комплектации с механикой 1,6. Оригиналы дороговастенькие, но удалось накопать аналоги. Решил выложить артикулы, может кому то поможет сократить время поиска. Некоторые позиции пересекаются с ранее указанными, но мне комплектом проще выложить. Найдено в Exist.
Kayaba 349079 Амортизатор двухтрубный газовый задний 3 115,11руб
Sidem 41236 Наконечник рулевой 751,20 руб
Sidem 41237 Наконечник рулевой 768,61 руб
наконечники какой то левый, какой то правый
Corteco 01033808B Сальник уплотнительный 168,97 руб
Febest 0222-J10F Тяга рулевая (сделано в Китае) 794,87 руб
Kayaba 339196 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G" 4 324,92 руб
Kayaba 339197 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G" 4 324,92 руб
стойки левая и правая
Решил выложить артикулы... Найдено в Exist
доп замечание для тех, кто заказывает в Exist. прежде чем отправить товар в карзину, посмотрите рейтинг поставщика (он изображен маленькой круговой диаграммой). в случае невысокого процента выданных заказов (около 60%) лучше заказать у другого поставщика с более высоким рейтингом выданных заказов. в противном случае можно попасть в ситуацию, когда после нескольких дней ожидания запчасти её снимают из списка заказов и просто вас об этом уведомляют. вам надо будет снова искать и размещать новый заказ.
Избыточное цитирование запрещено правилами форума; убрал
36531-JD00A левый
36530-JD00A правый
36010-BR10A рычаг со всем механизмом и тросиком который соединяет правый и левый к рычагу.
ссылка www.japancats.ru/Nissan/Parts.aspx?ModelUid=ed23219d-629a-462e-ba19-beedc7882be0&FigId=443&IllId=CAC00008&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%202
post-7314-0-65318000-1327947085_thumb.pn
Изменено пользователем Закир
1
А вот код пластиковой штучки на ключе вместе с чипом иммобилайзера, это для тех у кого такую штучку забирают в автозапуск при установке, чтобы для страховой если что было два полных ключа в наличии!! Вот номер кода: 28268AX61A
Этот код вы нигде не найдёте, он вообще пробивается по другой машине, но это тот самый код для тех у кого ключ не выкидной.
Стоит эта штучка от 1800 до 2300руб. Купить можно в Экзисте.
Изменено пользователем Kot73
Интересует код подкрылки переднего правого колеса. И еще вопрос, подойдет ли подкрылок от японского аналога?
этот?
_http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.aspx?ModelUid=e1d64c0b-c7db-4cb6-a527-498fa70611d2&FigId=630&IllId=D3000008&Title=Схема%201%20из%202
а вот японский DUALIS:
_http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.aspx?ModelUid=a22e977d-e068-439a-ade0-0e093e217d24&FigId=630&IllId=97F0000B
добрый день, сегодня на смене зимней резины сказали что рекомендуют поменять левый сальник КПП. Не подскажите его артикул или где найти его. А также как проверить уровень масла в КПП?? т.е. так уж это необходимо менять сальник?
А тип КПП какой?
На ЭКЗИСТЕ поройся.
1. Выньте передние приводные валы.
2. Извлеките сальники дифференциала (1) при помощи подходящего инструмента.
Внимание: Не повредите картеры коробки передач и сцепления.
В: Со стороны коробки передач
С: Со стороны картера сцепления
Размер «L1»: 1,2-1,8 мм
Размер «L2»: 2,7-3,3 мм
Внимание:
• Не используйте сальник повторно.
• Не наклоняйте сальник при запрессовке.
• Не повредите картеры коробки передач и сцепления.
• После установки проверьте уровень масла и нет ли утечки
Уровень масла
1. Выверните пробку (1) из заливного отверстия и проверьте уровень масла через отверстие под пробку, как показано на рисунке.
Внимание: Не запускайте двигатель во время проверки уровня масла.
2. Поставьте новую прокладку на пробку заливного отверстия и вверните в картер коробки передач.
Внимание: Не используйте прокладку повторно.
3. Затяните с требуемым моментом.
По проверки уровня картинку прикрепить не удалось но там все понятно щупа нет просто методом научного тыка.
подскажите номер подрулевого шлейфа? а то кнопки на руле неработают (((
Спиральный шлейф:B5567-JD00A- дорестайл
B5567-BH00A- рестайл
1
подскажите номер задней опоры двигателя????
Номер нижней опоры (ввиде гитары) - 11360-JD00A
Подскажите пожалуйста, кто знает, коды на форсунку омывателя фары (левая) и крышечку для нее. Украли-вандалы :angry:.
На доресталинговые (не знаю на новые подходят): 28611-JD000- омыватель правый.
28658-JD000- крышка пр.(идут не крашенные)
28612-JD000- омыватель левый.
28659-JD000- крышка лев.
2
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
