Kovcheg Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 @FireForce заодно откройте банки и проверьте уровень электролита,не уверен, что на ТО проверяли. Тем более вы не присутствовали при проведении обслуживания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kovcheg Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 @FireForce второй нет, только одна красная на плюсе. Минус обработан красноватой смазкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davyd Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Клипсы резиновые на которых декоративная крышка двигателя крепится номер имеют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dandy Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Желательно с номером самой детали Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 75892-BR00A передняя часть 75831-BR00A задняя часть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Всем привет. Подскажите, пожалуйста, оригинальный номер переднего тормозного диска для Q+2 4WD. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BishopSP Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 @smax99 первое сообщение этой темы, 4ая строчка "Диск тормозной передний - 40206-JD00A; для Q+2 4wd cvt 40206-ET01A" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romero Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Доброго дня! Подскажите номер пыльника ШРУСа внутреннего. Перелопатил сайты, разные варианты номеров нахожу, а что брать-не знаю. Оригинал вроде бы NISSAN C9741JD52B.. Может есть аналоги, которые уже ставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Номер не на Ваш авто! Это на дизель. какая сторона нужна? по пыльникам достойных аналогов нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romero Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 В 29.07.2016 в 19:55, chuk78 сказал: Номер не на Ваш авто! Это на дизель. какая сторона нужна? по пыльникам достойных аналогов нет Привет! Бензин, 1.6, МКПП, 2012. Левый внутренний пыльник на ШРУС.Что взять? Пока опыта по Кашкаю совсем нет( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor123nov Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Подскажите пожалуйста коды, запчастей (приводной металлический ремень, подшипники, конуса итд) которые необходимы при переборке вариатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaCVT Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 В каталогах нет этих номеров. При необходимости обращайтесь в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor123nov Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 @SeregaCVT Сергей, огромное спасибо за диагностику. Форумчане -обладатели машин с CVT - рекомендую (Сервис находится в Ростове на Дону) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timon37 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 В 20.06.2016 в 03:08, DIM11 сказал: @Кунак Подскажите, нашли клипсы на нижний уплотнитель двери? ( Подскажите,если не трудно,код крайних клипс для нижнего уплотнителя передней двери(80838-JD00B),форма у нее буквы Н (4 лапки вставляются в уплотнитель).Зима наступила,не успел смазать уплотнители силиконом,они и примерзли к коробам... ) я забил на эти клипсы, резинку промыл и на скотч 3М все посадил. вот уже как полгода езжу, там где клеил ничего не отошло. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xammep2007 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 подскажите коды маховиков на MR20DE (2л, 2WD, бенз, 6MT, 2010 рест) - подойдут? 12310ET00A, 12310-ET02C, 12310-ET01C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaCVT Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 @igor123nov Спасибо! Стараемся)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davyd Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Крышку бака протерял при заправке. Есть код у нее? У меня с клапаном была пружинным, может еще какие есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxf12 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Подскажите какой номер блока управления вариатором должен стоять на 2х литровом моторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 @Maxf12 лучше по вину смотреть, а так с любым дорестйлинговым блоком поедет и не важно с каким приводом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxf12 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Да проблема в том что не работает круиз ошибка 1574, сделал диагностику АБС все как один показывает скорость, а с коробкой разница на 10-12 км/ч, когда менял масло в коробке заметил что на блоке управления вариатором написано маркером кашкай. Вот такой стоит. Вин SJNJBNJ10u6038702 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 блок у Вас стоит какой надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxf12 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 (изменено) Ну и где искать ума не приложу, остальное все в норме Изменено 29 сентября, 2016 пользователем Maxf12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 сделайте если можно фото блока абс и перепишите каталожный номер на блоке 47660-***** поледние пять символов нужны(выбит на площадке где прикручены четыре трубки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxf12 Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 JD01C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxf12 Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 В 29.09.2016 в 22:37, chuk78 сказал: сделайте если можно фото блока абс и перепишите каталожный номер на блоке 47660-***** поледние пять символов нужны(выбит на площадке где прикручены четыре трубки) JD01C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
